ДРОСЕЛОВА КЛАПА
v_savov67
Здравейте, искам да питам дали някой си е сменял дроселовата клапа на пълна инжекция.Аз моята я смених защото диагностици ми казаха ,че ми е изгоряло стъпковото моторче защото нямам ниски обороти и при включване на повече консуматори колата гаснеше,но сега имам промлем.Защото ходих при двама за да ми настоят дросела към компютъра и двамата не успяха.Колата държи високи обороти и изобщо не работи както трябва.Ако някой може да помогне със съвет ще бъда безкрайно благодарен.
Защо не успяха? Адаптацията не е трудна. Колко оборота ти държи? Двигателя е AEE, нали?
На компютъра излиза грешка basic setting not performed поне на единия на другия незнам но и двамата не успяха.Да мотора е АЕЕ . това с оборотите е ужаз сутрин си пали както трябва държи 1200 об. когато загрее на около 1000 и се менят от 750- 1100 об. когато колата е на път при отнемане на газ продължава да си върви с около 1900-2000 об. при натискане на спирачка чак тогава забива муцуна и съм се видял в приключение.
ако е чисто нова да ти дадат друга,би трябвало сама да се обучи като покараш няколко дена,ако вс.друго е наред :-k
Подкрепям. Моята се самообучава успешно. Зимата понякога свалям акумулатора за много дълго време и след това в началото работи малко лошо, но след това се оправя.
Вече 5-ти ден я карам все по един и същи начин се държи автомобила което ме навежда мисълта да не би електрониката да се е смарангясала.Колко време ще й отнеме да се самообучава тази клапа
Във Фолксваген форума има доста оплаквания от този двигател и по-точно от италианската електроника и дроселовата клапа. Един колега беше стигнал до там да търси нов компютър.
