Разход на гориво по инерция
andrei
Забелязах едно нещо и ми е любопитно какво е обяснението. Карам с 90 км/ч на 5-та и стигам до наклон. Махам газта и колата започва да се движи по инерция. В този момент разхода на гориво показава 0.0 ( възможно ли е това първо ) и си остава толкова докато не се стигне ниска скорост където вече се покачва. Ако изключа от скорост, тогава разхода на гориво ми показва 1.4 л/ч ( да кажем ). Защо на скорост показва по-малък разход не би ли трябвало да е обратно? Колата е Skoda Fabia 1.4 MPI Elegance от 2001. Принципно за този модел колко е разхода на място, т.е. при изключени скорости и спряна кола ( колата е загряла вече )?
Благодаря Ви!
Благодаря Ви!
Когато махаш крака от газта колелата започват да въртят мотора и в този случай на дюзите не се подава гориво. А когато изключиш от скорост започва впръскване на гориво за да се върти ДВГ на празен ход .
Само да добавя, че освен да си на скорост, да не си подал газ е нужно и оборотите на двигателя да са над определена граница. По мои не много прецизни наблюдения тази граница е около 1500 об/мин. Забелязах обаче, че системата има хистерезис, т.е. за да спре притока на гориво трябва примерно да си над 1500 об/мин, а за да се възстанови трябва да паднат до около 1200 об/мин. Не претендирам за верността на цифрите, защото не съм правил специални тестове, но порядъка е този.
За разхода има писано в доста теми. Моят двигател също е 1,4MPI, но от новите модификации - 63kW. Загрял, на празен ход и на място, с изключени всякакви консуматори - 0,7л/ч.
И аз го забелязах това с моментния 0.0л и от тогава не изключвам от скорост по наклоните, защо обаче толкова години всички са приказвали "пускай колата по инерция,че пестиш гориво"?!
при 1,6 мпи пак е около 0,6-0,7 л/ч при загрял двг на място;
Тази тема е коментирана не веднъж.
http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic ... 0%F6%E8%FF
на място при загрял двигател без консуматори от 1,3 - 1,6л.ч. колата е седан елеганс 1,4 МПИ 68к.с
при включен климатик и консуматори 1,6-1,8л.ч.
трябва да е по-малко, но до сега не съм попадал на кола със същият двигател за да проверя дали е така
Бордкомпютъра никога не показва разхода в л/ч в движение. При спускане на празен ход ти е давал 1.4л/100км. Сметката е много проста - ако ти харчи на място 0.7л/час, при спускане със 50км/час се получава точно 1.4л/100км.
Благодаря ти много, явно не много усърдно съм търсил!
Малко извън темата...
Колега и аз съм с този двигател. Моментния ти разход НЕ Е нормален. Съветвам те да отидеш на ЕЛКОН. Имах подобен проблем с покачен моментен разход, но не му е мястото тук.
По темата... Новите автомобили имат система, която прекъсва напълно подаването на гориво при гореспоменатите от автора обстоятелства. Това го знам от колегите от форума и е проверено...
Още един въпрос, извън темата : какво да направя ( как да карам ) за да накарам колата да загрее по-бързо, тъй че разхода да падне по-бързо :)
Загряването идва от изгореното гориво. Т.е. за да загрее по-бързо трябва да изгориш повече. С други думи - няма начин да спестиш от гориво. Всъщност има... Има разни системи за съхраняване на топлината от двигателя. Използва се зимата да имаш парно със запалването...
PS: На мойта има специални свещи в охладителната система за по-бързо загряване....
Малко инфо от Webasto.
http://www.drive-in-comfort.com/bg-bg/products/heater.html
Някъде бях чел и за отоплителна инсталация с нагревател 220 V, но не се сещам къде. Наскоро гледах подобен електрически подгревател, но беше монтиран на стационарен дизелов агрегат, за да може по-лесно да пали зимата, тъй като беше на открито.
Ами по-старите коли може би изобщо не са имали тази възможност след определени обороти да изключват подаването на гориво и наистина да е било по-икономично да се кара по инерция. но това е само предположение.
Освен това, ако оставиш колата на скорост, тя се забавя. Това си е спиране на двигател. По инерция ще минеш 3-4 пъти повече разстояние преди да загубиш скорост.
Като е на най-високата предавка трудно ще се забави!
Баш добре си забавя ... Принципа на ползване трябва да е следния - ако колата по нанадолнището продължава да ускорява - включва се пета/шеста. Ако почне да забавя - нулева. Така хем вълка сит, хем агнето цяло :mrgreen:
PS: Относно икономията - пробвах София-Варна и обратно с и без ползване на "моторна спирачка". Разликата в средния разход е 0.5l/100км.... Говорим за дизел.
:smt017
:smt017
Вас Габровците Ви знам!Вие като качите колата на Интеграла и я пускате надолу с изключен двигател,пък докадето стигне!!! :mrgreen:
Точно позна. С Ладата така правех. Гася и слизам чак на светофара по енерция.
Ти пък от де знаеш къде е Интеграла? :mrgreen:
