Проблем със заводска аларма на Фабия
Camara
Здравейте!
Имам следният проблем - до като карам ми се включва алармата и след като "посвири" малко се изключва сама. За мен остава удоволствието да се чувствам като шофьор на линейка :D . Не съм забелязал някакви закономерности на включването, но все пак става предимно на извън градско каране. При "телефонна" справка с Еуртек ми казаха, че нямам проблем: "просто не си изключил алрамата - спри и я изключи!". За мен този отговор остава необясним - как съм влязъл в колата ако не съм изключил алармата, пък и всеки път ли трябва да спирам ако се включи алармата. Ще отида и на място в Еуратек, но все пак вашето мнение, за което благодаря. Алармата е заводска а колата Фабиа 1.2, 07 г.
Привет!
Аз имах такъв проблем със старото си Рено, минах ЕЛКОН и се оказа, че трябва да се сменят кабелите. Не вярвам това да е причината в твоята новичка чехкиня.
Ще използвам намалението, че си отворил тема за проблеми с алармата, за да попитам и аз нещо - заводската аларма на моята Фабия се включва/изключва едва от 2-3 метра, което ми се струва абсурдно, понеже на предишните ми автомобили далеч по-евтините аларми реагираха на разстояние от 100 м. Не съм питал в ЕТ, защото надали ще го категоризират като проблем :lol:
Хич даже не е абсурдно - с цел е. Колкото по-малка мощност на излъчвателя (дистанционното) - толкова по-малка вероятност да се "прочете" със скенер. Може, принципно - ама трябва да са на 5 м. от теб :mrgreen:
Здравейте!
Това вече се превръща в епидемия - не са изчистени проблемите в комфорт модула (алармата) от VAG. Ето част от мое лично съобщение до член на форума.
Виж - явно имат някакъв проблем с комфорт-модулите и нашите коли, а съм чувал и за Аудита. Според мен явно проблемът е в CAN-BUS шината (качва напрежение в нея, а там е нисковолтов и нискочестотен сигнал - въобще не трябва да се появяват 12 V). При мен беше така. Смениха ми целия комфорт модул и засега (да не чуе дявола :evil: - нямам проблеми...) И при мен набиваше грешки - първо на шината за сирената (даже горяха сирени - 3 на брой :mrgreen: ), после и в обемния датчик. Грешно си ги разбрал (или те са те излъгали) - датчикът ти не е сработвал - ЗАПИСВАЛ Е ГРЕШКА... Най-вероятно отиваш на смяна на комфорт модул (и дано да са видели от VAG тия грешки и да са ги оправили вече). Искай си правата - ТВОЯТА АЛАРМА НЕ Е В РЕД и съответно трябва да ти я сменят. Смело си претендирай, пък дано да проявят разбиране :roll:
И аз съм с фабрична аларма и оплаквания нямам.
При фабричните аларми, дори да не си я изключил, когато дадеш на контакт имобилайзера я изключва автоматично. Също така ако заключиш отвън колата, през централното алармата се активира сама. Ако алармата е монтирана тук в ЕТ, тогава може и да трябва да я гасиш преди палене. Както е посъветвал и Боби, щом си в гаранция, беж при ЕТ да ти отстранят проблема.
Може и да ти е паднала батерията. А на служебната Фабия имам подобен проблем. След като смених батерията при вносителя на алармата се оказа че, при монтажа на алармата в ЕТ, нещо са прецакали антената на алармата и по-голям обхват от 5 м нямам. Но само за диагностика и евентуално ако е нещо дребно да го отсранят ми поискаха 60 лв, реших че не си струва. В документите при продажба, трябва да имаш и инструкция за алармата и там са посочени оторизираните им сервизи, ако е афтър маркет. Алармата е Gemini.
Благодаря за макар и оскъдните мнения. Ходих в ЕТ и казаха, че цялата аларма е за смяна, за което ще чакам около 3 седмици да я доставят от Чехия
Проблемът вече е решен (надявам се), но след известни идилии, които ми опънаха нервната система - та да си излея мъката:
Чаках 3 седмици да дойде въпросната аларма. Оставих колата в ЕТ с мисълта, че ще сменят целия модул, но не би - бяха сменили само сирената. Взимам си колата една събота в 17.30 с надеждата че всичко е ок, тръгвам паркирам на един паркинг в Надежда (за щастие) след, което алармата щеше да "взриви" съседните блокове - и няма спиране (нито с дистанционното, нито с палене на двигателя )- късмет, че не ми изпотрошиха нещо по колата. Мръсна газ обратно до ЕТ - в 18.00 + ... хванах жичкаджията точно преди да си тръгне. Свестен се оказа - отвори специално сервиза и изключи цялостно сирената за което му благодаря.
След това нови три седмици чакане за цял модул - нейсе дойде. Записвам час в ЕТ - вторник 8.30. Хора - държаха колата цели 4 дена и мисля, че ако не бях звънял нервно в четвъртък и петък едва ли щеше и за седмица да стане!!!!!!!!
Хубаво колата е в гаранция и преглътнах всичко, но се замислям ако не беше?! Знаете как се калкулира труда в сервиза - 4 дена по 8 часа, къде щеше да му излезе края. Далеч съм от мислъта че по колата е работено плътно 8 часа на ден, но тогава какъв е смисъла от предварителното записване на часове....
И още едно нещо - като си взимах колата се разговорихме с един от приемчиците. По неговите думи понятието "фабрична" или монтирана в завода аларма не съществува - всички аларми се монтирали тук в БГ, което малко ме озадачи??? Какво мислите по въпорса.
Здравейте . Колега Camara , този приемчик който ти е казал ,че фабричната аларма се монтира в България е много далече от истината . Ако бях на твое място щях да му кажа да ходи да ПРОДАВА ЗАРЗАВАТ :) Големи чешити ще излезнат тия примчици в ЕТ . Поздрави
