Самоизключва се задната скорост?
Nuclear
Здравейте! От доста време 120-ката има този проблем - при движение на заден ход при по-голямо натоварване, задната скорост се самоизключва. Под по-голямо натоварване имам предвид ако дам повечко газ или трябва да изкача някакъв наклон. Понякога е доста дразнещо и реших да попитам.
Доколкото съм чувал това се случва защото зъбите на задната са прави а не наклонени и като се износят се получава тоя ефект. Не е фатален, дръж я с ръка иначе смяната на зъбното колело е много гърч
дръж я с ръка
Така да се придържа поне при мен не ставаше.
Иначе варянта е смяна на паразитното зъбно колело + добра настройка за зацепване. Стига разбирасе да не са изтъркани много другите две з. колела. Иначе може и до смяна на вал да се стигне.
Наистина провери първо дали не са се поразхлабили болтовете на конзолата и пробвай да наместиш лоста така, че да влиза по навътре като включиш задна... Ако пак изключва идва голямата разправия :)
Имах същият проблем със самоизключването и се оказа една разхлабена гайка която свързва предавателния механизъм с една шанга-някъде между седалките беше достъпа. Когато е разхлабена тази връзка не може задната скорост да се включи правилно-тя и затова се изключва сама.Аз мислех да сменям кутията, но след притягането на гайката нямам проблеми. Преди да се ориентираш към по- сериозни ремонти провери този възел, според мен е по- вероятно там да е причината. Успех :D
и аз го имах тоя проблем просто погледни конзолата на скоростния лост развии четирите гайки и я намести така че задната да влиза по плътно и мисля че тва е проблема ти :D
Това се получава и ако са удряли колата ти отзад.Изместването на блока двигател/скоростна кутия напред води до същото.Съвета ми е да разхлабиш закрепването на двигателя и след това дръпни задния носач на двигателя докато опре на твърдо.За целта трябва да си повдигнал колата на трупчета и да си свалил задните колела. Ако имаш канал проблема ти е решим.
