AUX в Octavia II
tihok
Другарите от шкода много правилно са сложили AUX вход в новата октавия, но никаде по радиото в (моя случай STREAM MP3) няма копче от което да си слушам външния източник. Някой може ли да помогне?
Натискаш копчето CD, докато влезеш в режим AUX.
Да, ама преди това от MENU трябва функцията "АUX" да е включена (ON) та въобще да може да се появи. Разходи се с бутона MENU и някъде ще видиш AUX. Трябва първо от там да се включи и тогава - както ти казва колеата Chavdarlk.
И ако искаме да сме докрай изчерпателни :mrgreen: , в менюто има и три нива на чувствителност на AUX входа.
Препоръчвам ти да нагласиш Volume-то на джаджата от където вземаш сигнала на средата, и да избереш от менюто ниво отговарящо по сила на радиото/CD.
Ако не успееш да постигнеш достатъчна сила и на най-чувствителната степен, усилваш джаджата.
Ако звука е прекалено силен и на най-нечувствителната степен, намаляваш джаджата.
Поздрави!
Поздрави!
Ехей, чакай... А дали има качествена защита по вход???... Да не вземе да претовари стъпалото и "ПУК"......... Аз обикновено процедирам така - тръгвам от MAX чувствителност на уреда (било в кола или в къщи усилвателя) и минимално усилен външен източник. После евентуално намалявам уреда и усилвам ПЛАВНО И ПОСТЕПЕННО източника.
Колегата получи отговор. Я сега като знаете кажете как са ви настройките на звука - Mid, Treble и Bass.
Както ни е кеф на ушите. При мен:
Bass +7
Mid +1
Treble +9
Loud - ON
Няма страшно за входа, не се бойте не може да изгори от MP3-ка, GSM, Laptop или друг подобен източник.
Иначе моят съвет води до максимално отношение сигнал/шум и минимални изкривявания. Възможни са и други комбинации, но не са оптимални. Например, ако се пусне входа ненужно на максимална чувствителност, ще се получи ненужно усилване и на шумовете от източника (собствения шум на изходното му стъпало е константен, и не зависи от възпроизвеждания сигнал). Ако пък се надуе до край Volume-то на източника (при съответно понижена чувствителност на Stream-а), ще се получи изкривяване/насищане.
По другия въпрос:
Bass 0
Mid 0
Treble 0
Винаги държа така настройките на аудиотехниките си, които са наистина много качествени. Правих си доста експерименти с аудиото на Октавията, и също го причислявам към много качествените. Всички корекции, които съм правил не са се задържали повече от няколко минути. Според мен тон-корекции трябва да се правят само ако наистина има нужда, а и тогава ще са нужни поне 10 банда...
:-k Единия вика на нула, другия на десет, вие ме объркахте нацяло.
димон-е, кажи ти, нали си тонрежисьора на форума, чуваш звуците и от Международната космическа станция smile001 smile027
По принцип колегата е прав, че настройките най-правилно е да се държат около нулата (тогава изкривяванията са сведени до минимум). Аз даже си изключвам и лауда защото хич не съм привържаник на тая функция. Но пък те за това се направени всеки да си ги гласи както прецени за добре и в зависимост от това какво слуша.
Тръгнахме от AUX-а и стигнахме до ........... Да ни прощава колегата, ама взе да става интересно. Вместо да почиствам и аз се включвам в лекия smile191
Аз казах ли ти, че че е хубаво да питаш нас, а ушите (и душичката си). Въпрос на възприятие и вкус. По принцип щом
Е Rock N' Roll много ясно smile035 smile105
моят съвет е да усилиш леко MID - средните (вокала) и да намалиш Баса и Високите, но това е само съвет. Да не забравяме, че е от значение и какъв еквалайзер си избрал. LINEAR е този, който те съветва Chavdarlk - тогава всичко е равно (ниво "0"). При мен е "POP" - още повече подчертани ниски и високи (без средни).
Не знам, дали всички знаят какво точно прави функцията "Loudness" :roll: .
Предназначението и е, да усилва ниските и и високите при ниско ниво на звука. Прави се заради физиологични особенности на човешкия слух (при слаби звуци ухото става нечувствително към ниски и високи честоти). Корекцията е пропорционална - при най-слаб звук се усилват повече, и с усилването на силата на звука корекциите постепенно изчезват. Направете си проба, и ще видите, че при нива на волумето примерно над 10, функцията няма ефект. Пробвайте после на ниво около 2-3 и ще го усетите.
Много от плеърите на пазара имат функции например като "Bassboost", "Superbass", дори "Loudness" smile037 и т.н., които нямат нищо общо общо с горенаписаното, и усилват баси/високи независимо от нивото на звука. И аз съм противник тези последните 8) .
По принцип на Winamp-а еквалайзера ми е на Rock, но не само защото слушам такава музика, ами на всякакви стилове така най-добре ми звучи. Не обичам да има много бас, защото става едно безкрайно тупане, което ми надува главата. Пробвах на Winamp да сваля баса и требъла и да вдигна средните, но не ми харесва. Сега ги направих Bass на 6, Treble на 5 и Mid на 4. Или така ще останат, или на 0 както казва колегата.
Във времето в което слушам музика ( когато не слушам звуци по колата) пипам непрекъснато настройките , защото всяко парче иска нещо да се пипне . Особено пък като минавам от диск на радио . Имам чувство , че повечето радиа имат честотен диапазон на радиоточки - 300 - 3000 Hz . Така че за твърдо непипане на "еквилайзера" и дума не може да става . :mrgreen:
Проблем ми е, че бас-коректора в Srteam-а е със център около 100 Hz :evil: . Ако беше на 50-63 Hz щеше да е по-добре ;) .
Повдигане на 100 Hz е подходящо за дръжкофон, Октавията иска по-ниско...
НЕКА ДА ПИТАМ АМА ДА НЕ СЕ СМЕЕ ТЕ :) МОГА ЛИ ДА ВКЛЮЧА ФЛАША ВЪВ АУХ ВХОДА -СОРИ ЗА ГОЛЕМИТЕ БУКВИ...
PRR: Писането с главни букви означава каране, крещене. Нали не ти е това целта?
