компютърен въпрос [решен]
Krankenstein
изчезна ми звука през браузърите - всички клипчета в youtube станaха нямо кино :( Естествената ми първична реакция - преинсталация на Адоб флаш плеъра не даде резултат. Иначе саунд картата си е ок, уин плеъра си свири на пушка. Някакви идеи за решение на проблемата, ако някой се е сблъскал вече?
Аз съм с "Виста" на лаптопа и ми се е случвало няколко пъти,с ХР нямам такъв проблем.Рестартни го 1-2 пъти и трябва да се оправи. :lol:
И при мен се е случвало под "виста", Митак! Но се оправя след рестартиране. Под ХР нямам никакви грижи... :roll:
аз съм с ХР, но какво означава да го рестартна 1-2 пъти, поредни ли? щото откакто се появи проблемът съм влизал и излизал много пъти... възможно ли е някакви настройки да са се обозили и къде да търся?
В прозорчето на видеото в youtube има иконка с говорителче. Като минеш с мишката върху нея се появява плъзгач за volume. Провери дали не си намалил звука от там.
Де си влизал и излизал? Да не си затворил само прозореца на кухнята и да си влязъл в хола бре ;)
Имах впредвид да ресетнеш комп-а, цялата система. Сигурно има нещо с настройките - както казваш - обозили са се - поне под "виста" така си го обяснявам. Няма как да е иначе, защото след като ресетна - всичко си е ОК... Уиндоус - кво да го коментираме :mrgreen:
youtube-то го дадох само за пример, важи за всички сайтове със звук... естествено, че проверих плъзгача, не съм чак толкова бос ;)
Е! Значи не е зле да преинсталираш драйверчетата на звуковата карта или да видиш няма ли някой ъпдейт за тях... Явно нещо се е бъгнало и през браузъра не ти пуска звук. Имам впредвид IE да се е бъгнало или каквото ползваш... Може да провериш с друг браузър дали го има тоя проблем и ако пак няма звук - пробвай да преинсталираш картата. Ако има - начи е от браузъра /баси думата.../
И 3-те (само Сафари нямам ;)) - в нито един няма звук...
Поразрових се из нета и прочетох почти всичко писано по наши и чужди форуми за подобен на моя проблем. Пробвах всички предложени решения - от преинсталиране на Адоб флаш на чисто, през възстановяване на всички protected файлове на ХР в оригиналния им вид + всички настройки на звука също, до разни неразбираеми за мен инвазии в регистрито - нищо не помага :(
От хардуера не вярвам да е - ползвам 2 звукови карти - вградената на дъното за слушалки, а другата за колонките (не можах да ги подкарам и 2 те да се превключват на 1 карта, а колонките нямат извод за слушалки)
Има още нещо, което мисля да пробвам - restore point преди появяване на проблема. Ако и това не помогне явно ще се наложи като съм на кеф преинстал на Win, първо recover, ако не помогне, тогава на чисто, но ще ми трябват 2 дни за архивиране и после преинсталиране на целия софтуер, шрифтове, настройки и т.н... няма да ми дойде музата скоро :mrgreen:
п.п. ако някой колега се чувства подготвен да отстрани проблема, да се чувства поканен на гости - аз пък ще подготвя бирата в хладилника :)
цъкни с десен бутон върху някое флашче и виж там настройките да не е намалено оттам ,потърси и в съпорта на макромедия дали няма нещо по въпроса
другото което предполагам е ,че се бърка от двете звукови карти виж коя е по дефаулт в контрол панел саунд и аудио
...другото което предполагам е ,че се бърка от двете звукови карти виж коя е по дефаулт в контрол панел саунд и аудио
...са кат каза, че има 2 карти - верно мое да се е пообъркал комп-а ;) Дано стигнеш до оправяне на проблема без тегавата процедура по преинсталиране на уиндоус-а, че като гледам кво си писал - голема мъка ше е...
Казвам някакви неща на посоки. Така от разстояние трудно мога да кажа, пък и аз не съм професионалист. Ако има по-компетентни да кажат професионално. Аз казвам от опит някакви неша, които се сещам, пък току виж съм успял да помогна. По-добре да се пробва всичко преди format c:
1. Пробвай да дадеш disable и после пак enable на саунд картата (през Device Manager - дясно кипче на My Computer> Properties>Hardware>Device Manager). Ако не стане изтрий изцяло драйвърите за саунд картата и ги инсталирай на ново, но гледай да не останат някъде файлове. Ако трябва дори свали някакви по-нови от нета. Явно като цяло работи картата щом свири, но може да са някакви други настройки. Така ще си сигурен, че всичко ще е по default.
2. Виж directX-а. Даваш Run и пишеш dxdiag. Провери там на sound, music ала-бала.
3. Помисли дали не си исталирал някакви нови неща, които евентуално да са сменили настройки или да са прецакали звука. Виж ако имаш някакви допълнителни firewall-и, антивирусни и т.н. Явно нещо блокира звука само към браузърите.
4. Щом имаш 3 браузъра и нито един не работи явно това няма да помогне, но опитай да преинсталираш Firefox-a. Uninstall през "Add or Remove Programs" на Control Panel. И след това влез в C:\Documents and Settings Там трябва да има папки All Users, Default User и по една за всеки акаунт със съответното име. Т.е. ако акаунта на комютъра ти е "Krankenstein" ще имаш такава папка. Влизаш в нея и търсиш Applicaton Data. Имай в предвид, че обикновено тези папки са hidden и за да ги виждаш отиваш на Tools>Folder Options, даващ горе View и отметката на Show hidden files and folders. Като влезеш в Application Data трябва да има папка Mozilla. Изтрий я нея ръчно, защото там си прави Back Up и дори и да преинсталираш Firefox-а той при новата инсталация си прави recovery автоматично от там и все едни нищо не си направил. Предварително може само да си сейфнеш bookmarks. Пробвай го това и инсталирай изцяло на ново Firefox.
Постарах се да го обясня възможно най-елементарно. Ако познанията са ти на по-високо ниво моля да не се обиждаш, че малко като на индианец ти пиша, но има хора, които буквално знаят само копчето за спиране и пускане. По-добре така, отколкото обратното. Успех и не бързай с формата. Ако се сетя нещо друго веднага ще пиша.
мерси на всички за желанието да ми помогнете - реших проблема чрез system restore към дата от началото на месеца, понеже не бях сигурен кога точно е възникнал проблемът, затова и не можах да го свържа с конкретно мое действие (някаква нова инсталация, промяна в настройки и т.н). Първоначално пробвах един рестор към последната възможна дата отпреди седмица, но проблемът не се оправи и реших да не ги пробвам всичките дати поред отпред-назад, че става доста бавно, а и не знам дали не води до други неприятни странични ефекти...
ами само може да ти изчезнат някой нови файлове които си записал на същия дял от HDD :)
аз мислех, че само за системни файлове и инсталирани програми е растора...
