Проблем с десен мигач и стоп
simmen
От няколко дена се получава следната аномалия на фаворите. При натискане на спирачка стоповете си светят, но съвсем леко ми светва и лампата за десен мигач. При пуснат десен мигач и натискане на спирачка релето спира да цъка, мигача спира да свети съответно и лампата за мигача отново свети леко. При отпускане на спирачката мигача си свети пак нормално. Мислех си за някаква отечка в стопа отзад, но всичко си изглежда наред там. И сега идва мястото за шах и мат: при пуснати авариики и натисната спирачка тази аномалия я няма :evil:
Давайте съвети от кое да почвам първо за да не разглабял всичките тоци.
Погледни навсякъде масите-почисти перфектно снадките.Аз имах проблем и с масата на 5тата врата.Чехите не са пуснали кабел,ами разчитат на пантите.При мен корозираха-пуснах кабелче от снадката на едното газово амортисьорче до другата,и реших проблема.Иначе симптомите бяха горе-долу като при теб-мъждукащи лампи и аномалии.Не съм специалист,но така си реших проблема. :idea:
