Проблем с електрониката
dantcho01
Имам шкода фабиа /2001/ и имам проблем с електрониката
на таблото ми свети нещо, което прилича на "кранче на чешма", два пъти ми изчистват грешките на сервиз, но продължава да свети.
Моля помогнете
Това не е ли контролната светлина за моторното масло?Проверявал ли си ниво на маслото?Не карай със светещо "кран4е".
Не е за маслото, а доколкото разбрах от книжката е нещо за ел. системата но нищо повече, преди светеше като се намокри нещо по двигателя, но вече свети постоянно
Къде е тази лампа, на скоростомера ли? (до 40 км/ч). Ако е тя имаш проблем с блока за управление на двигателя. Натискай ги в ЕТ да оправят проблема.
Ако това е оранжевия датчик за проблем в ел.блок за у-ние най-вероятно ти е заминала ламбда сондата. Естествено ако си на бензин, ако си на дизел не знам!
Колега dantcho01 дай някаква информация-дали има развитие по проблема и ако е решен,как се е отсранил! ;)
С чистене на грешките почти е сигурно, че няма да се оправи. Те излизат точно с тази цел - да те насочат какво да оправиш.
