Смяна на двигател-от 120 на 105
aviano
Здравейте колеги!Приятел току що ми предложи запазено моторче от 120 .Моето бабче е 105,та нема лошо да има нещо резервно.Но в момента нямам идея присъединителните диаметри на фланеца на съединителя дали е идентичен при двата двигателя.Приемам всякакви мнения.Благодаря предварително! :D
Двигателите от 1000мб през 100,105,120,130 са все еднакви 1:1. Двигателя от Фаворит/форман и 1вите фелиции чешките 1.3 става след преправяне на ауспуха и изравняваща планка за карбуратора.
Глава от 105 става на 120мотор, но трябва да не е шлайфана внимаваш да не я прегрееш щото може да се шлайфа само до 0.5 после става много висока компресията и почва да смесва. Добра идея е да я стегнеш на 6.5кг големите болтове.
Това като го казваш е хубаво да се знае също, че ако блока поддаде от прекалено стягане, ще трябва да го носиш на шлайф после.
Е да, ама пък си заслужава риска. Най - лошото което ми се е случвало е да превърти болт в блока прави се 12ка резба и преходна шпилка от оксидиран метал, което ми излезе 10лв на шпилка, но не съжалявам. Друг е въпроса че стругарите са тъпа мързелива сган, в резултат на което с 1 чертеж получих 2 различни шпилки и се наложи да им положа по 2 шайби
Абсолютно взаимозаменяеми са моторите , един приятел пък караше 120 - ка с мотор от 105 - няма нужда от никакво преправяне - само сменяш двигателите .
  • 5 месеци по-късно...
колега вси4ко пасва идеално моя 6кодак са6то е 105л. и сам с двигател на 120.
Колега, постарай се да пишеш грамотно. В нашия форум използването на "6" вместо "Ш", "4" вместо "ч" и др. подобни е забранено!
Следващото такова мнение ще бъде изтрито.
Odin
Освен това няма грижа да сложиш примерно глава от 100S на 120ков мотор - аз съм така. Може и други магарии да се правят - разбирай подобрения. Примерно гумички на клапаните, по-голям алтернатор със шайба за Фаворит (по-малка от 105/120ковата - оттам при по-ниски обороти ти зарежда на 14 волта...)...електронно запалване...и.други...и после си smile124
