Тактически въпрос - сваляне на кората на задната врата О2
painkiller
Здравейте колеги ,
Колата е октавия 2 ,2005 идеята ми е да слагам колони отзад но
когато опитах да сваля интериорната кора стигнах до задънена улица , а имменно - незнам как се маха ръчката за стъклото отзад
дърпах , търсех капачки какво ли не .в етка-та не пише как става .
Имате ли идея или някой който се е сблъсквал с този проблем
До колкото разбрах ми трябват и адаптерни рингове но незнам от каде да си ги набавя.Приемам всякакви идеи :)
Благодаря предваително!
Здравейте колеги ,
0011, споко !
Има малък чалъм. По спомен само ще кажа , че вътрешното колелце се дръпва по посока обратна на ръчката , :D , но за по-сигурно утре рано -рано ще ти пратя сервизното описание за ремонтни дейности по купето. Придружено е с картинки и е много интересно :)
И без това сега няма да ти се слиза в гаража !
Сега бих могъл да пратя упътване за демонтаж на задна врата с електическо управление , но мисля , че не представлява интерес...
До Dimon: ще ти бъда много благодарен ако го постнеш предполагам и на други ще бъде интересно определено сега не ми се слиза но утре с твоя guide се надявам да се справя :)
До Stefan : забелязах че има нещо там зад дръжката но не посмях да го чупя :) :) .иначе с кабелите нямам проблем ще ги опъна :)
п.с и все пак да питам отново ако някои има представа от къде да взема адаптерните рингове .....ако ги няма де, все още незнам какво се крие отзад :)
Адаптерни рингове казваш на подиума на който се слага говорителя ли ? Ако е така - може да си направиш от шперплат с подходяща дебелина.
Аз пък се интересувам от свалянето на предната кора. Имаше някъде снимки но не мога да ги намеря.
Ех, като видя Русенска кола и чак ми трепва сърчицето :-) Градски, колегата Димон ми прати на пощата прекрасно ръководство за сваляне на предните кори на вратите. Ако искаш, драсни си пощата да ти го препратя.....
А благодарностите съответно към Димон :-)
Success :)
Успях колеги благодаря искрено на димон който се отзова светкавично :) иначе ринговете ги намерих но засега бюджета е ограничен (след ходене в сериза за масла и филтри)и проектчето остава за следващатата заплата :)
Поздрави !
И на мен колегата Димон за отрицателно време ме намери и ми изпрати ръководството за което още един път му благодаря.
ето един pdf с картинки ,но е на немски
http://www.bgshare.com/358200/Demontage ... eidung.pdf
и един на френски пак с картинки
http://www.bgshare.com/358202/Repose_pied_pour_O2RS.pdf
надявам се да съм бил полезен
  • 7 години по-късно...
