Цъкания в таблото при Охлаждане на О2!!!
димон
При пускане на студеното в Октавия 2 , през първите 2-3 мин. се чува пукане, цъкане , наместване иззад таблото. Впоследствие продължава да се чува само периодичното затваряне на клапите при достигане на желаната температура.
Обяснявам си го , че при дълго стояне тръбопроводите са се загрели примерно до 50 ' С и изведнъж при включване на охлаждането става с 40-50 градуса по-ниска температурата в тръбите...
Скоро четох НЯКЪДЕ :) , че това е сериен проблем при О2 и , че се отстранява много лесно при дилъра , чрез няква си настройка.
При някого забелязва ли се подобно нещо и дали е правен опит за отстраняване!
п.п. същия звук се получава при натискане на таблото с ръка тук-таме ...особено около километража. :? :? :?
нормално,при мен се чува леко пукане,когато ссъм карал на климатик и я загазя
A при самото пускане не чуваш ли припуквания ?При мен тогава се чува около 2-3 мин .
не съм обръщал внимание,може и да се чува.ще пробвам и пиша
шумове или пукане-за второто говорим
аз говоря за шумове от наместваща се пластмаса , нещо от рода когато се качиш в умряла от студ кола и пипаш таблото ...
Octavia A5 Common or Known Problems and Issues:
Climatronic Clicking
A clicking noise can be heard from the Climatronic system, normally when the heating is cold. A simple adjustment with the dealer diagnostic system can cure this.
ей за това става дума - явно и други са го чули...
http://www.octavia-vrs.com/technical/co ... oblems.htm
Днес се заслужах и се оказа , че звука се чува от пластмасовите жалюзи , които насочват въздуха в различни направления. Най-вероятно скърцането се чува поради сухата сглобка на жалюзите.
Ако преди да пусна климатроника например размърдам многократно нагоре-надолу тези жалюзи "прицъкването" не се чува...Пък може и с пръскане да се оправи.
Мен също не ме притеснява , но исках да разбера дали това има почва и другаде :mrgreen: .
За протокола - има почва и при Румстър :mrgreen: . Особено ако е стоял повечко време на слънце и после набримча климатика на 16 градуса се почва голЕмото пукане откъм таблото :mrgreen: . Иначе не ме дразни :) .
И при мен го има това пропукване първите 10-20 сек. За съжаление пестенено на средства от страна на производителите води до използването на некачествени пластмаси и от там до тези шумове.
В миналото това беше нормално да се случва при ОПЕЛ например, но ти си взеха поука и повишиха качеството на пластмасите и сега нямат вече нямат този проблем. Жалко, че при ШКОДА не са обърнали внимание при използването на материалите за въздухопроводите.....(интересното е, че при Октавия от 2004 и 2005 г. тези шумове ги няма.....явно ШКОДА са почнали да пестят здравата......)
