Да сменя ли гарнитурата на карбуратора?
Spartan
Я момци да посъветвате дядо си Спартан ще помогне ли смяната на гарнитурата на карбуратора на моята 120-ка от 1990 година?Не че е някаква фатална беля,ама ме дразни бързото изпаряване на бензина като престои 1-2 дни,особено през лятото.Така се забавя стартирането докато подкачи или трябва ръчно да подкачам,което не е съвсем приятно,нали?При това наскоро смених мембраната на бензиновата помпа и почистих клапанчетата!Абе трябваше да я сменя тая гарнитура като чистих карбуратора преди година ама ми се видя запазена... :x В книжката за обслужване обаче изришно е подчертано че се налага ръчно подкачване при "по-дълаг престой".Какво ще да е това "по-дълаг престой"???Затова питам патилите,дали ще помогне смяната или си е фабричен номер на съответните иковски карбуратори.Благодаря!
Смени я. Ако не помогне, поне няма да навреди :mrgreen: . Има и такъв филм - да ти е леко крив капака на карбуратора и затова да се изпарява бензина. На 1000 МВ-то го имах този проблем и при по-дълъг престой от 2 дни се налагаше да подкачвам ръчно.
"По-дълъг престой" не знам какво ще рече. Виждал съм 120-ка не палена близо месец, която си запали от четвърт без ръчно подкачване на бензин. :)
На мен редовно ми се налага да подкачвам,но ми се струва че това е фабрична недосмислица.На москвича ми го имах същия проблем,след повече от 2-3 дни престой се налагаше ръчно да подкачвам,при пълна изправност на помпата и карбуратора.Смяната на въпросната гарнитура не помогна.Явно клапанчетата на помпата не могат да държат и това е.
Не че имам проблеми с паленето от раз,ама се налага да върти малко повече.
Внимавай като сменяш гарнитурата,да не разбуташ регулировката на поплавъка,че си е ядец докато се оправи.
Ако става въпрос за долната, между колектора и карба, вземи си ладова (бакелитена, със залепени хартиени елементи) Капака ако ти е крив на карба изпавя се с чук, при сглобен карб блъскаш върху дървено трупче в средата между 2 те камери.
ВАРВАРИИИИН smile150
ПП- ако ти връща бензина, със сигурност клапанчета (при кой ли не истински автомобил)
Едно от нещата, които съм научил от практика е - свалена гарнитура се подменя винаги с нова. Не казвам, че с това ще си решиш проблема, но при чистене на карб винаги сменяй гарнитурата, особено ако не го отваряш редовно - тогава тя със сигурност се е "удървила" и сплескала достатъчно, че да изисква подмяна.
И аз имам проблеми с "по-продължителния" престой при "баба Шкода". Ако се ползва всеки ден - пали от раз. В противен случай - подкачване на ръка и пак от раз. Сменял съм гарнитура при почистване на карбуратора, сменял съм профилактично и диафрагмата на помпата, но начина на палене си е все същия.
аз си отварях карба и не съм сменял гарнитурата и ся не съм палил звяра една седмица и кат влязох без да подкачвам само завъртях и възпламени
