малък проблем..., но проблем
musketeer
Не ми светят светлините за заден ход, рових, не мога да установя къде са релетата, а и не знам кой предпазител е точно за тях (ако има изобщо) - всички предпазители съм ги мерил един по един с мултицета - здрави са. Разрових се - намерих сервизно ръководство, но е на чешки и ... никакъв успех. Някой може ли да подскаже? То освен реле (ако има за задните) и включватела на скоростната кутия, няма какво друго да го спира - поне така мисля аз :)
Колата е Фабия - 2004 1.2
Благодаря на всеки отзовал се :)
П.П. разбира се, първо погледнах крушките на задния фар и дали идва ток до тях... крушките-здрави, ток не идва
аз имах същия проблем докато беше гаранционна
и го оправиха точно за 5 мин даже и по малко.
за съжеление не можах да видя какво роят по колата.
Пипитах казаха ми че се било измъкнало някъкво кабелче от датчика който е за задна....
Провери включвателя за светлини на задна скорост намира се на ск. кутия.Успех.
Благодаря, само подскажи колко лесно/трудно да стигна до него?
