Харда се скапа!!!
biser.or
Колеги, скапа ми се втория хард диск,който предимно го ползвам за архив.Информацията на този диск е свързана с работата ми и за това Ви моля да кажете дали има начин да се извлече от негодния диск .Положението е доста напечено!!! Помагайте!!!
Чувал съм че имало фирми за такива проблеми, но знам само до тук.
Какъв по-точно е проблема- лоши сектори, харуерен проблем, изтрита информация...?
При това положение първо провери дали изобщо BIOS-а ти го открива. Ако не - провери кабелите да не са се измъкнали. Ако и това не помогне пробвай да го сложиш на другИ кабелИ и виж дали ще го открие. Ако не - най-вероятно е заминала електрониката. При добър късмет може да намериш подобен, разкачаш само електрониката и нещата спят..
Ако BIOS-а го намира, но Windows-а не, тогава най-вероятно е прецакан partition-a. Има tool-чета в нета за теглене на инфо от такива дискове. Аз лично съм ползвал Norton Utilities, но от онова време мнооого вода изтече и .....
Поздрави и успех
Потърси по интернет из торентите някоя програма или комплект от програми от типа на Boot scan HDD; HDD Tools; Ultimate recovery CD - в последния имаше програма за безпроблемно въстановяване на файлове и от форматиран диск, но сега не помня името, а не мога да го намеря диска да го погледна. Трябва просто малко да потърсиш подходящата програма.
Направи както казва "PRR".
Виж и в "Control Panel" >> "System" >> "Hardware" >> "Device Manager" >> "Disk drives" дали излиза.
Може да си го забранил някак.
Има и други начини да се забрани като буква (Tweak UI, и др.), ама едвали си го сторил сам...
Дано възстановиш загубата.
Благодаря за съветите момчета,но всички тези варянти са опитани вече.Харда категорично не работи и това не е само мое мнение а мнение и на хора които са на "ТИ" с информационните системи за разлика от мен :oops: .За съжеление обаче всеки вдига рамене и съвет не може да даде в случая. Затова се допитвам и до Вас.
Аз лично съм решавал такъв проблем по този начин:
...Ако не - най-вероятно е заминала електрониката. При добър късмет може да намериш подобен, разкачаш само електрониката и нещата спят...
Edit: пиши все пак модела на диска, някой може и да има такъв и да помогне :!: .
Малко късно се включвам, но все пак:
1.Провери дали диска дава външни признаци на живот - някакъв звук, върти ли се (и при най-добрите модели това се усеща с пипане с ръка). Ако няма признаци - виж съвета на PRR.
2.Ако стигнеш до положение диска да се "вижда", но да не се достъпва информацията, препоръчвам софтуера на ONTRACK - EasyRecovery .
Сайта е :
http://www.ontrackdatarecovery.com/
Софтуера е платен и трябва да го издириш от някъде.
ПРЕДУПРЕЖДАВАМ! Трябва да се работи много внимателно и с човек, който знае какво прави. Има опасност да загубиш и неща, които биха могли да се спасят. Иначе софта е много добър и фирмата е водеща в областта на спасяване на данни.
Процеса на възстановяване е доста бавен, но чакането си заслужава.
Ето и данните на диска:
Seagate
Medalist 4312
model ST34312A
4,311Mbytes
Ще опитам да намеря такъв и ще прехвърля електрониката от единия на другия както ме посъветва колегата chavdarlk.Иначе диска си върти съвсем нормално но биоса не го открива. Местихме го и на друг комп... същата работа
С някоя специализирана програмка дето се стартира от диск или дискета при пускането на компютъра може да го открие и да го сканира, ако може ще диагностицира проблема. Пробвай с някоя от програмите, които съм ти писал по-горе.
Еми...у това "горно нанадолнище" си ми далеч! Ако не решиш проблема и нещата отиват към София - свиркай да те опътя към хора, които могат да излекуват диска ;) Кат гледам обаче, какво притежаваш...много трудно ще откриеш чарколя за него...
Срещу 80лв.специалистите от фирма "-------" успяха да го ремонтират.Баси...а диска не струва и 5лв. :evil:но както и да е. Между другото се замислям за външен преносим хард.Я дайте препоръки за марка,модел и т.н Изобщо...по надеждни ли са за съхранение на информация?
Аз ползвам външен 2.5" и съм много доволен. На удар са по-устойчиви от 3.5", но са с по-малки капацитети. Моят е падал изключен два пъти от 1 метър, и включен три пъти от 60-70 сантиметра. Ако си с лаптоп, пробвай го преди да го платиш. Някои лаптопи не дават достатъчно ток на USB-то за да захранят външен твърд диск. И в този случай има решение все пак - има USB кабели с два куплунга откъм компютъра (втория само взима допълнително ток от второ USB).
Според мен не си заслужава да купуваш готов външен харддиск. Аз съм със стандартен 2.5" от лаптоп, напъхан в "гащи" (за 18 лв.). Има разлика в скоростта на трансфер между отделните производители на "гащи", но разликата не е голяма (от около 15 MBps до около 25 MBps). Гледай спецификацията на USB-то - трябва да е USB2.0 Hi(gh)-Speed, а не USB2.0 Full-Speed :!: .
Ако ще си разнасяш информацията с него - 2.5".
Ценово най-изгодно е както е писал chavdarlk.
За готов - най-добре от утвърден производител. Лично аз плзвам успешно от около година FreeAagent GO на Seagate (120GB). Комплектован е с "двуглав" USB кабел, но работи и с 1.
Ако ще е за настолна употреба - 3.5". По евтини излизат от 2.5". Искат обаче допълнително захранване. Ценово и тук е по-изгодно отделно да се купуват кутия и диск. Има още едно удобство, можеш вместо HDD да включиш оптично устройство ако ти се наложи. Освен това има кутии с допълнителни интерфейси за връзка - FireWire (IEEE1394), Ethernet (стандартна компютърна мрежа) и др. В последния случай устройството може да се достъпва и от други компютри в мрежата.
И накрая - съществуват решения за външни RAID масиви, при които информацията ти е резервирана, но вече става дума за други пари.
