Изход от Сф в посока Пловдив???
joeless
Ако мод-а сметне за необходимо, да премести темета в Маршрути, пускам я тук защото се чете най-много а ми трябва бърз отговор :)
Не съм карал никога в Софиево, трафика не ми е проблем, във Варна не е по-малко сложно а там съм в свои води. Проблем са ми посоките. Днес ще пътуваме към Беглика, и трябва да изляза на пътя за Пловдив. Живея в Гео Милев, на Шипченски.. Откъде най-лесно и бързо мога да изляза от града в посока Плд? На Цариградско ли трябва да сляза? И изобщо, каквито и да е насоки ще са ми от полза.
Благодаря предварително!
Така се получава когато хора от по-малки села идват во голямото селУ... мухаха
Темата може да се изтрие довечера, мисля че след това няма да е нужна вече никому.
Точна така, на Цариградското трябва да стъпиш. Оттам с 80 км/ч излизаш, всъщност продължаваш по директно по магистралата. Спазвай ограничението от 50 малко преди излизане от Сф при Врана, защото винаги там има полицаи с радар.
Шипченски проход, посока Дружба, завиваш след "Лукойл" вдясно към кръговото на 4ти километър, там правиш ляв за да се качиш на Цариградско и оттам си право в Пловдив. Другият вариант Шипченски проход посока център, на Румънското посолство (там където пътното платно се разделя от трамвайни спирки и тротоари) свиваш на ляво и след това втората вдясно, пак се качваш на Цариградско.
Точно на Цариградско шосе трябва да излезеш, или през 4-ти километър, или по естакадата от Дружба 1 и като подминеш надлеза, да завиеш надясно и да излезеш на самото Цариградско. После караш само и единствено направо, докато не подминеш Метро , светофара при Практикер, София Франс Ауто (Пежо), караулката на КАТ и не стъпиш на магистралата.
Поздрави.
Тръгни по Шипченски проход в посока ЦСКА, Гара Искър и т.н., т.е. в посока, обратна на пазара Ситняково и Румънското посолство. Например на Шипченски има бензиностанция Еко. Ако си с гръб към нея - трябва да тръгнеш на ляво по Шипченски. На светофара на ЦСКА (има Лукойл от дясно, преди кръстовището) завиваш в дясно и ще стигнеш до кръговото (4-ти километър) под Цариградско. Започваш да се въртиш. Ако приемем, че изхода веднага до тебе за качване на Цариградско в посока центъра е първи, значи на третия изход от кръговото трябва да излезеш от него. Внимавай - третия още в началото се разделя на 2 - хвани лявата част, тази, която е по-близко до моста на Цариградско. Така ще излезеш на булеварда в посока обратна на центъра. Това е - караш все на право и ще излезеш от София в посока Пловдив. Ако имаш нужда да зареждаш - ЕКО на Шипченски проход, Лукойл на ЦСКА, следващите бензиностанции са на Цариградско в последователност - ОМВ, Шел, ОМВ. А като минеш караулката, на 10-15 км след нея има ЕКО.
Лек път.
Едит: Докато напиша поста, колегите са ме изпреварили. Не го трия, защото е най-подробен :D
Супер, няма въртели-мъртели значи :)
А пък ограниченията си ги спазвам, те табелите не ги слагат без смисъл, за красота \повечето де\ :)
На колелото на 4-ти км. често се случва да не можеш да влезеш или това става много трудно ! Най-лесно ще излезеш като тръгнеш в посока центъра и след 1-во РПУ, т.е. на светофара на зала Универсиада или при Министерство на външните работи да завиеш наляво към кв. Изток минаваш отдолу под Цариградско и веднага след него завиваш наляво в една тесна уличка- след 50 м пак си наляво, след още 100- надясно и си в локалното на Цариградско в посока Пловдив. По него минаваш спирката на кино Изток, след нея даваш лев мигач и излизаш на пистата. След разклона за Младост и Дружба спазвай ограниченията докато минеш караулката на Църна маца- около 3 км е.
На магистралата след като спуснеш тунела ще срещнеш табела Велинград,Септември надясно- лови по него, през Ракитово, минаваш Цигов чарк направо, след 3-4 км отлявата страна има бензиностанция на Петрол, срещу нея има път надясно в посока Доспат.
От Гео Милев карай по трамвая като на гара Искър трябв да завиеш на дясно ,а трамвая сече по навътре и пак караш само направо до светофара на Царигр. шосе и завиваш наляво по него и бегом към Пловдив и Беглика.
http://bgmaps.com/map.asp?sid=59a31b6a1 ... x=72&iy=29
тук завиваш по 5006 улица/Димитър Пешев и караш до тук
http://bgmaps.com/map.asp?sid=59a31b6a1 ... x=74&iy=18
и завиваш наляво по Царигр.шосе,
за по напреко по трамвая се спускаш към ЦСКА ,
,продължаваш до следващия светофар и от там по бул Ц.Лазаров караш до края му -т-обр.кръстовище
http://bgmaps.com/map.asp?sid=59a31b6a1 ... x=63&iy=34
завиваш на дясно по Дим.Пешев
и към светофара на Цар.шосе
http://bgmaps.com/map.asp?sid=59a31b6a1 ... x=74&iy=22
Е ама и вие направихте сложно за човек който не е минавал пътя. Както някой каза на 4-ти км понякога е голяма тапа, а естакадата на 7-ми км може и да не се уцели и да се подмине който не я знае. Най просто е - излизаш на алея Яворов посока телевизионната кула и оттам след румънското посолство направо и се качваш на Цариградско./Ще го видиш - шосето е "отгоре"/
http://bgmaps.com/map.asp?sid=425f0887e ... x=52&iy=37
p.s. Само изглежда сложно кръстовището :)) Всъщност е по-просто от др. варианти
Е ама и вие направихте сложно за човек който не е минавал пътя. Както някой каза на 4-ти км понякога е голяма тапа...
Да, тапа е, но не през отпускарския сезон. А понеже сега е такъв и понеже това е най-бързият път (изключвам случая ако той живее около Румънското) - за това му го предложих... Всъщност не съм казвал, че това е единственият начин да се стигне до Пловдив, но е един от лесните - има само 2 светофара и слабо движение. Освен това се избягва лошия на моменти ляв завой на Ситняково... Както казах - начини много. Но да се отрича някой от тях като неуместен е несериозно... ;)
