Въпрос: Защо при пускане на ксенона, радиото шуми?
tuningmania
Някой има ли идея, защо, като вечер запаля ксеноновите светлини, радиото започва да шуми? В смисъл - като няма музика по радиото (например паузата между песните) се чува много неприятно шумене :( Изгася ли фаровете - между песните става абсолютна тишина! Дайте акъл. Ксеноновите светлини са монтирани в "Авител", ако това има значение..
Предполагам, че идва от повишаващото напрежението стъпало. Може да се пробва със шумозаглушаваща група (RC група)...
Има два варианта:
1) Смущенията са по ефира. Възможно е да не са екранирани добре конверторите.
2) Смущенията са по захранването. Липсващ/некачествен филтър в конверторите.
3) Комбинация от 1) и 2).
Ако смущенията са по захранването, най-вероятно ще шуми и на CD/MP3.
В гаранционен срок ли е ксенона? Ако да - най-добре да ти го видят в Авител. Ако не - пак най-добре да отидеш там.
Твърде е вероятно радиото да НЯМА LC филтър - представлява големшка бобина и големшък кондензатор - или отвън на кабелите (на +-а) или вътре в самия касетофон. Тъй като баластите представляват на свой ред мнооо-о-о-ого големи бобини (първите секунди вдигат напрежението до 18 kV а след това - на 80 V) и може да "набиват" хармоник, който да ти излиза на колоните. Друг вариант е да нямаш добра (хубава, яка, неокислена) маса на радиото. Почни проверката от второто, тъй като повечето касетофони напоследък имат вече RCL филтри (като горното, ама с добавка и на един убав резистор) по захранването.
Страничен ефект на допълнителната екстра. Не е вреден , но ти пък си МАНИЯ , така че по-добре е да се консултираш с доставчика ( монтажника) . Трябва да имат наблюдения и отзиви от поставяния продукт !!! :)
Моето предположение е слаба маса. На старата кола - лада 2104 (няма нищо общо с шкодата но..) когато се пуснеха чистачките радиото шумеше като затегнах рамената на чистачките шуменето изчезна незнам дали това е бил проблема но просто давам пример.
....това е болест на НЕ оригиналния ксенон. При фабричния този проблем го няма... Преди карах Вектра 2003 г. с надграждан ксенон и имах същото дразнещо шумене и затова при покупката на този автомобил исках да е задължително със заводски ксенон.... ;)
На кофтито ксенон! Може и да не е оригинален, но да е читав, нали? И нали не си вярваш, че Шкода (примерно) произвежда ксенони?
Тогава да го наречем: "Заводски монтиран ксенон" :)
BTW - Пепи - при теб как е радиото (CD-то) при включени фарове?
естве
Шумът в радиото ти е от електромагнитно смущение идващо от монтирания ксеннон. Той има сложно елетронно управление използващо широчинно импулсна модулация на висока честота, която радиото ти приема през антената. Като няма полезен сигнал от ефира перфектно чуваш постоянния шум който се набива от ксенона, т.е. той е ПОСТОЯНЕН докато са включени. Причина:
1. лош/некачествен монтаж
или
2. некачествен ксенон пакет.
И в двата случая отиваш при тези които са ти го монтирали...
Забрави за всякакви други причини като "маса" и не знам си кво
друго. На мен работата ми е: проектант ма интегрални схеми за автомобили, та знам много добре за какво става дума. За съжаление подозирам че мозе да е евтинджос/боклук "ксенон пакет".
някои ефтини ксенони на свободни обороти на двигателя трептят
на някои номиналното напрежение на стартерите е 13,5 ,на по-хубавите 13,2
До "petrovp" - "Xenon"-а ми е марка "Luxima" :( Разбира се, в "Авител" (от където го купих и където го монтираха), ми казаха, че могат евентуално да отстранят шуменето, но трябвало да си платя 100-ина лева за някакви филти и труд..
