Датчик за налягане на гумите-Октавия2
Ники
Колеги, вчера ми беше спаднала едната гума, но не на джанта чак и реших да отида до първия гумарник на собствен ход да я видят, но доста се учудих че не сработи датчика за налягане на гумите, а спадането беше видимо за очи, камо ли за датчик. Иначе съм си го калибрирал както трябва(то пък едно калибриране-помпаш колкото искаш и натискаш бутона продължително, чува се тон и си готов). Някой дали се е сблъсквал с такова нещо.
Ако ползваш търсачката ще намериш информация по въпроса.
Едно е сигурно - за да работи тази система трябват идеални пътища с прави участъци :? .
Най-вероятно и самото калибриране би следвало да се прави в хоризонтално положение на колата и прав асфалт!
... поради тази причина не се доплатих смешните 80 лв. за тази функция... от VW ме посъветваха, че няма смисъл....просто не функционира правилно...
При мене датчика е много чувствителен и определено е задължителна екстра.Естествено карате ли с височина на колелата различна от заводската си берете ядовете
Карам си с баш стандартния размер 195/65/15 и датчика не работи грам, хич, изобщо. Лично съм пускал тема по този въпрос след като не ми отчете спадане с половин атмосфера. Абсолютно безсмислена екстра, която чисто и просто не работи. Въпросът е разсикван многократно.
По си пише в книжката, че при по-спортно каране или каране по кофти пътища(каквито има в изобилие у нас) системата не работи "коректно".
Пак казвам, карам по всякакви пътища, включително страшно много магистрала и системата НЕ работи. Дефиницията ми за "работа" е при определени отклонения от зададеното налягане да свети лампата. До сега при отклонения от половин атмосфера, което по моята дефиниция е "значително" не се обади. Онзи ден пак имаше отклонения от над 0.3, което не ми го отчете. За термина "спортно" каране нямам дефиниция, но не мисля, че попадам в тази категория. Системата просто не работи, тя за това е и толкова пари, колкото да имаш още едно копче на таблото.
Аз нямам такава ЕКСТРА. Ако имах обаче нямаше да ми даде мира въпроса дали работи.
Бих си направил следния опит : :mrgreen:
Замъквам се близо до някоя бензиностанция с въздух или гумаджия, спускам някоя гума ВИДИМО - примерно да стане на 1,2 атм. Правя малко кръгче , карам внимателно и разбирам - после при въздуха и това е . :)
Ако са налице всички останали условия, системата ще реагира при значително спадане (останало налягане под 1 атмосфера или надолу).
като е калибрирам при мен работи но когато налягането спадне значително,тази екстра не е много точна заради принципа на работа и
е може би за хора които нищо или почти нищо не усещат какво се случва с колата им.най-истинското е когато всеки вентил на гумата е с манометър и ти казва много точно наляганията на всяка гума по отделно
Датчикът е за да те предпази от загуба налягане по време на път.Тъй като датчикът не е в гумата-няма начин да хваща суперминиятурни загуби на налягане,а и не отговаря когато колата е загасена.Все пак всяка седмица или при по-дълго от 200км пътуване се проверяват гумите
Датчикът си работи-поне при мен според очакванията
Относно това,че хваща големи разлики-ми не е така-вчера се залетях по Тракия като бях си регулирал гумите преди това-пак светна-според моя уред за 0,1.0,2 отгоре!
В крайна сметка работи ли или не работи... защото май ще сменям колата за по нова и да знам дали да я поръчвам тази екстра. според мен при положение че налягането на гумите по време на път играе (в повечето случаи нагоре) нормално е този датчик да светва ако гумата падне под 1.5 атмосфери.
