Недокументирани функции при О2 .
димон
Димон,
Тая хитринка се прави от бендикса и я има почти на всички коли (дефакто не знам такава която да няма) :)
  • Отговори 98
  • chavdarlk
    20
  • димон
    13
  • Боби Доктора
    10
  • bega4kata
    8
Димон,
smile188
Знаеш, знаеш! :mrgreen: Даже си карал такава - старичките Шкоди я нямат тая защита, или поне 1000МВ/100S :P . smile188
Не съм съгласен с PRR тъй като всички по-стари коли ,които съм имал и са били карани от жена ми ( :oops: ) , са въртели на стартер повече отколкото е нужно ....става дума , че мотора е запален , а стартера продължава да бъде държан ....
...поне за коли до 2000г производство...
Вероятно говорите за две различни неща - механична и електрическа защита.
Механичната сигурно я има при всички коли (изключвам много старите). При нея когато оборотите на двигателя станат по- високи от тези на стартера, бендикса се връща назад, но стартера се върти.
За електрическа защита не съм чувал. Според мен не е трудно да се реализира и съчетана с механичната определено е хубаво нещо.
Точно написаното от karst имах предвид. Зъбното колело на стартера е на нещо като винт и в момента в който двигателя се развърти по-бързо от стартера то се прибира. Разликата м/у 100S/1000МБ и съвремените автомобили е ... че при новите просто не се чува :mrgreen:
Аз имах предвид , че след запалване стартера спира да се върти въобще. Днес например пробвах на колата на баща ми - Audi 80 . Ами , ако въртим примерно 20 сек на стартер , а колата е запалила на 3-тата - останалите 17 секунди продължаваме да чуваме звука на стартера. :) Може да не е зацепен с венеца на маховика , но се чува.... ;) При О2 спира да се чува самия стартер !!!
:smt017
не можаха да те разберат някои колеги
И при мен е така - днес го пробвах. В момента в който запали колата - стартера спря да върти. Държах ключа завъртян доста дълго но стартера не се чуваше.
За сведение - на Фелиция 99' това нещо не беше така - стартера си въртеше докато не отпуснеш ключа.
И май май добра беше идеята да си е отделна тема понеже бая избяга от темата дискусията.
Открихме топлата вода в няколко поредни поста. О2 има ЕЛЕКТРОННА защита срещу зацепване на стартера на РАБОТЕЩ двигател! Точно затова и ключалката на волана НЯМА механична задръжка при еднократно превъртане - може винаги да си се завърти в положение "запалване/стартер", но електрониката не позволява на самия стартер да завърти.
Който иска да има функция "фарове следящи завоя" за Октавия II безплатно :mrgreen: .
Уточнявам - тази функция работи, като пали само фара за мъгла от страната на завоя. Това е при изключени фарове за мъгла, при включени можеби гаси другия :roll: .
Взето от http://briskoda.net/octavia-ii/octavia-2008-model-year/81714/6/#post1437707.
Можеби зависи от типа на компютъра на колата -
Отворете "Coding 07" и използвайте "Long Coding Helper"
"Byte 23 Bit 2" трябва да се чекне и "Bit 3-4" да се промени на 08.
отговора от френски колега маниак ->
тук
при него не работи,смяната на контролера е 299евро
Неприятна информация :? .
Обаче, определено не смятам, че със смяната на точно тези 3 бита се стига до смяна на контролера ;) .
При този колега са станали някакви други беди...
Не е писал с какъв хардуер и софтуер е правил интервенцията, и какъв е бил крайния резултат.
Интересна опция - http://briskoda.net/octavia-ii/daylight ... ne/133864/
Търси се някой милостив колега с необходимия софтуер, който срещу подобаващо почерпване да ми я пусне smile159
При движение с висока скорост и последващо екстремно спиране се включват аварийните мигачи, изключват се след подаване на газ или от бутона им.
Това може да се настройва през VAG-COM, а това дали фабрично е активирано зависи от региона на продажба.
В UK твърдят, че при тях тази функция не е активна. Някой знае ли как е при нас.
Аз лично съм спирал веднъж екстремно и не усетих да се активира... Поне на таблото не усетих да мигат индикаторите, нито червения триъгълник за аварийните :roll: .
Възможно е да мигат само задните мигачи, а на таблото да няма индикация за да не привлича вниманието при такива ситуации :roll: .
При мене също се включват при рязко и продължително спиране аварийните мигачи. мигат си и на таблото и на бутона за принудително пускане, и той мига. изключвал съм ги ръчно. не съм забелязал сами да се изключват като подадеш газ. Ще пробвам и ще ви кажа. smile132
Пробвах няколко пъти и забелязах , че скоростта трябва да е по висока - над 80 и да се намали скоростта екстрмно ( да работи ABS-a ) и под 20 км/ч се включват аварийните мигачи. Както каза колегата с подаване на газ - потегляне ,аварийните мигачи сами се изключват, но може и от бутона да се изклю4ат.
Включват се аварийните.
И бутона почва да си мига. Изключват се от бутона. С подаване на газ не знам. След такова преживяване човек е доста ошашавен и първата работа ми беше да натисна бутона, за да ги изключа.
за тези които са със сензор за дъжд при заключване на колата с отворени прозорци , като се намокри сензора и вдига стъклата smile159
Mного яко!
От колегите от http://www.briskoda.net
Как да калибрираме показанията за разхода, ако бордовия компютър показва по-голям или по-малък разход от действителния.
Пресмятате си реалния разход за всяко зареждане и го сравнявате с показанията по борд компютър.
Желателно е да се натрупа статистика от няколко зареждания за да се очертае по-точно реалната тенденция.
Ако не се откроява явно отклонение от реалността няма смисъл от донастройване.
Отваряте през VCDS/VAGCOM, controller 17, Instruments
Click advanced functions, Adaptation box 10
Отива се на channel 3
Стандартната стойност е 100%, като може да се коригира в областта от 85% до 115%
Колегата от британския форум е направил следното:
Mine was originally defaulted at 100%, but worked it out that it should have been 113%. After changing it, dash display is certainly a bit lower, so hopefully much more accurate now.
Благодарности на колегите за информацията :smt017 .
Нещо, което ме учуди много. Погледнете си задната група светлини (стоповете). Ще забележите, че най-горната и най-долната крушка са с двоен цокъл. (21/4 W). Всеки би си помислил - "естествено" - едното е за габарита, другото е за стоп-светлината (или светлината за мъгла). Да де, ама не е така. Пуснете си габаритите и гледайте... ВИНАГИ СВЕТИ 21-ватовият реотан. Като е "на габарити" - свети с редуцирана мощност, а като натиснеш стопа (или включиш светлината за мъгла) светва по-силно (100% от тока). 4-ватовият въобще не работи (ама никога)... Защо тогава им е трябвало да слагат двоен цокъл крушка, а не просто обикновена 21-ватова както е при Опелите, например???
сложи крушка с изгорял само 21 в. реотан и ше разбереш smile169
Демек? Извинявай, ама не ми се гори крушка за опита. Сподели?...
