губещи се обороти
alliinin
Здравейте
Шкода 120 86 г.
появи се следният проблем :
пали добре, при натискане на газта и не на скорост оборотите леко се дигат , при повече натиск на газтта се снишават до почти гаснене.
Когато се опитам да тръгна направо си гасне. Сменил съм свещир маркучи въздушни също.
Кое да проверя - вакумен регулатор или делкото ?
Проблема се появи изведнъж по нанагорнище в жегаво време.
Предварително благодаря
Виж карбуратора да не се е задръситил и по-точно жигльора за високите обороти (обикновено на застава водна капка, където минава бензина). Не веднъж съм имал същите проблеми с МВ-то и проблема винаги се оказваше там. :roll:
П.П. Подложи един по-дебел парцал под жигльора преди да го отвиеш, за да попие бензина от поплавъковата камера.
Провери дали няма запушване на мрежичката за филтриране на бензина на карбуратора и на инжекторната тръбичка - човката, както й викат.
може нещо в карба да се е запушило от "качествения"български бенз .изчисти карба и виж как ще е играта.успех ;)
По тоя причина аз си бях сложил два допълнителни бензинови филтъра - преди и след помпата и ги сменях през година. Оттогава проблемите ми със запушен карбуратор почти изчезнаха.
