Кора под капака на двигателя
nikistan
Здравейте,бихте ли ми казали дали под капака на Фабията трябва (фабрично) да има "кора"? Моята я взех на старо и нямаше,но един колега с 1.9 SDI ми каза, че трябва да има :? Гледам,че има няколко отвора по капака най-вероятно за щипки.Дали може да се купи допълнително от ЕТ?Освен за шумоизолация за друго служи ли? Благодаря предварително.
До "nikistan" - Според мен, "Fabia"-та, трябва да има кора под двигателя, но не съм убеден! Иначе освен звуко-изолацираща роля, кората изпълнява и хигиенна такава :)
Колегата не пита ли за кечето от долната страна на капака на мотора или грешно съм разбрал? :roll: Ако говорим за нея, нейната роля е звукоизолираща, а другата й функция е да се набива с прах и мръсотия :D.
Питам за "меката материя" от вътрешната страна на капака на двигателя? Но под двигателя също нямам и доста често се налага да почиствам около двигателя . . . :?
nikistan, и двете неща трябва да се предлагат като резервни части в ЕТ. Кората под двигателя е добре да я имаш, да не казвам, че е задължително. Кечето на капака на мотора е за шумоизолация, тоест ако дизела не ти пречи как трака, може и без нея да минеш. :roll:
На кораба в продължение на 6-7 мес. в годината постоянно ми "трака" един дизел с около 13000 к.с. и затова гледам като съм в BG по малко да си имам работа с дизели,особенно в колата ми ;)
...Ако говорим за нея, нейната роля е звукоизолираща, а другата й функция е да се набива с прах и мръсотия :D.
Гога,
Има и трета функция: Топлинна изолация (най-важната за бензинов двигател). Не знам дали си заглеждал колко коли са с прегорял преден капак. Сети се дали са били с кори или без :mrgreen:
Днес питах в един магазин за авточасти "Шкода",на колите с бензинови двигатели не се слагало кора под капака както и под двигателя (само зад двигателя към купето).Такива се монтирали само на дизелаците :roll: Някой с бензинов мотор може ли да го потвърди.
Скоро един познат си купи Octavia 1 на старо , бензинова и има кора под капака на двигателя, а под двигателя - няма. Аз моята я взех отново на старо преди год. и половина , но нямам кора нито под капака , нито под двигателя......Иначе имам и аз отвори за такава. Ходих да питам за цени и се оказа че кората под двигателя е от 3 части и общо струват 180 лв. Това е инфо от миналото лято и незнам дали е актуално и не е от ЕураТек , а от друг магазин.
Дано съм ти бил от полза , но ми се струва скъпичко.... За кора под капака не съм се интересувал.
New Fabia 1,4 63кW бензин - има изолация (кора) на капака на двигателя.
Забравих да добавя - Фабията е Амбиенте. Възможно е по-ниските нива на оборудване да нямат такава "екстра".
  • 9 месеци по-късно...
Ами аз карам бензинова шкода фабия 1,2 12V и кора под самия капак няма, така че яно е правилно това което са ти казали в магазина за авточасти колега:) smile169
Да уточня че фабията е classic surprise, така че незнам при по-луксозните модели от типа на амбиенте и елеганс може да има :)
споменахте за кора под капака,но и за кора под двигателя.
Аз лично също бих препоръчал кората под двигателя!
за другите не знам,но при мен наистина помага...:)))
или аз карам лошо или по улиците в София има мноооооого дупки...
Някой може ли да ми препоръча майстор/сервиз в който да има и да ми се смени кората под двигателя? Евентуално може да се смени цялата предня броня, че и тя доста се клати.
за това ли става въпрос колеги ?
За "кечето" от долната страна на капака.
