Теч на масло
pemast
Преди време бях писал тема, че имам теч на масло от скоростната кутия. Колата е Шкода Фелиция 1,3 моноинжекция с 5 степенна кутия. Тогава съветите бяха да си сменя семеринга, който уплътнява привода от скоростния лост, влизащ в скоростната кутия. Имаше тема със снимки и описание, кое как става. Тогава го направих и маслото спря да тече. След месец обаче пак протече и то още по-силно от първия път. Трябва да отбележа, че предвид загубата на масло се наложи да налея ново масло - 2 литра. През зимата колата не се кара. Като погледнах миналия месец, под колата имаше направо локва. Отново направих цялата процедура по смяната на семеринга /3,50лв/. Този път бях още по внимателен да не би да го нараня при монтажа. Отново спря да тече, но както и предния път след известно време пак започна да капе. Толкова се ядосах, че тряснах вратата на гаража и до днес не съм поглеждал Фелата. Така или иначе трябва да я ремонтирам и молбата ми е да ми помогнете със съвет. Има ли друго препятствие пред маслото освен този семеринг?
ПП Много тъпо е това инженерно решение, да се монтира привода в най-ниската точка на кутията. До сега такава кола не бях срещал.
Ако е износен щеше да си тече дори и да сменя семеринга, т.е. нямаше да има период на спиране. Всъщност при него няма триене, че да се износи.
Не мисля, че съм я препълнил, защото следих стриктно за нивото, а и кутията събира 2,4 литра.
А дали не си я препълнил с масло? 2л са дoста...
на мене ми сипаха 3 литра и за сега изтича по-много малко само от семеринга на единия полувал
Нали се сещаш, че след определено време на износване семерингата поулегне и лекото износване на привода ти оказва явно значение и започва да тече :?
Питай другия път в магазина да ти дадат семеринга с малко по-малък вътрешен диаметър, тъй че да влезе малко по-трудно семерингата, да се държи по-стегнато и след 2 седмици като се поразхлабят пружинките в семерингата да не започне да тече отново ;)
не питай за по-малък семеринг,защото ще ти се смеят.....ако искаш наистина да спреш тече смени оста с нова и сложи отново нов семеринг. но трябва за целта да се свали кутията и да се подмени оста.. при тази операция ще се презалепат корпусите наново и няма да ти тече отникъде.. само като си сменял няколко пъти семеринга дано като си избивал щифта на оста да не си удрял много силно и доста пъти-- подбива се корпуса и оста започва да мърда нагоре надолу и тогава шанса да протече с нова ос е голям.. има си специална скоба за вадене на щифта а не да се удря по него... ходи в сервиз да ти сменят оста и семеринга....
смени оста с нова
Колега , ти някога отварял ли си такива скорости :?: та го караш да сменя тоз механизъм / да ти кажа под секрет ама ако трябва да сменя това чудо ще си сменя скоростите ;) /
Та по въпроса ... тоз семеринг може да тече както от вътре около привода , така и отвън откъм корпуса на скоростите т.е. вероятността е също толкова голяма да не си го набил хубаво , колкото да се наранява от отвора на щифта . За това е хубаво да източиш маслото на скоростите и на спокойствие да зачистиш с пиличка мустаците от отвора на валчето т.к. при избиване на щифта на привода се образува по горния край едно леко много режещо ръбче , набиваш семеринга до откат в леглото / ако трябва сложи някакво лепило / слагаш маншона и си караш споко .
Успех!
Благодаря за съветите!
1. Като вадя щифта винаги подпирам отгоре оста, ако преди мен някой я е изкривил, това е друга работа.
2. Семеринга съм го монтирал много внимателно, 100 процента не е наранен.
3. Течът е от вътрешната, не от външната страна, проверено!
Възможно ли е да тече, по причина по-рядко масло? Имайте предвид че говоря за сериозен теч.
Май ще се наложи да се ходи на майстор. Препоръчайте някои от Търново или региона.
Има още една такава кола- Рено Клио...... ;) Ама при мен положението е още по-тъпо, щото за дасмениш тая семеринга, трябва да разглобиш цялата скоростна кутия...... :mrgreen:
В Търново мога да ти препоръчам майстор в СБА-то. Казва се Гошо , но всички там го знаят Бодила. Телефон 0888300353. Взема повече от другите майстори , но повярвай ми има защо.
