Километража даде фира...и полудя
dekata
ми трябва да разглобиш таблото и да извадиш скоростомера и оттам да видиш ,сигурно някое колелце се е счупило от времето(там си е пластмаса) и ако има части да си купиш ново.щом скоростта я отчита значи жилото отпада като вариант.
така си е ... пласмасовите колелца са най-вероятната причина
И аз така си помислих(за жилото).Защото зимата в студовете леко бръждеше докато се стопли колата.Първо помислих-скъсало се е .Но после си казах -няма да отчита скороста ако се е скъсало.Ще трябва да се разглобявя таблото :evil: Но ще е почивните дни.
Особено ако си занулявал малкия километраж в движение...
аз си мислех че това не е проблем ...
Гарантак че е от колелцата,миналата година ги сменях и комплекта колелца струваше 5лв.Иначе колометража се сваля много лесно(щом дори и аз успях да го сваля без проблеми)трябва ти само кръстата отвертка!!!!!
Моят спираше да отчита на 5 километра и 400 метра, носих го на един часовникар и каза, че е сменил едно колелце (даже ми го даде), било пласмасово, а той сложил метално. Имало 3 такива мисля в механизма, и каза, че е виждал Шкоди фабрично и с метални, и с пластмасови. Моят съвет е да сложиш метални.
Значи се продават само колелца :roll:
Точно така. Ако искаш драсни ЛС да ти пратя от София.
Аз съм ги сменял два пъти и (явно съм случил на пластмаса) досега нямам проблеми.
И моя така беше заминал,но незнам дали има нещо общо с фелата.Оправих го,но не беше причината в палстмасовите колелца,а в едно колелце,което предава въртеливото движение на колелцата с цифрите.Та това въпросно колелце превърташе около вала и проблема го реших с малко поксипол :mrgreen:
Днес намерих време да сваля километража.След като го огледах като индианец китайско фенерче,не видях счупени колелца.Не съм сигурен,но в долната си част този червяк ми се видя износен:(Как се сваля прозрачният капок без да се прецака оста на километража.Отвивам винтовете но после... :roll:
:(Как се сваля прозрачният капак без да се прецака оста на километража.Отвивам винтовете но после... :roll:
smile166
При свален километраж покарай малко и гледай дали се върти жилота
за да го елеминираш като проблем .
Търси проблема в червяците , но съм чувал , че VDO уредите не се ремонтират или ремонтът е труден :!:
Пробвах.Всичко си се върти.Както писах-сглобих го и започно да отчита,но когато го нулирах пак запецна.И големият и малкият километраж :(
3 коли съм карал и на 3те прецаках километража по този начин, докато накрая не разбрах, че проблема е в мен :mrgreen:
сори за офф-а :oops:
Та въпросният киламетраж след оперативна намеса от моя страна започна да отчита,но грешно.Когато малкият отчете 1км,големият вече е отчел 2км.Не че нещо ама трябва да сменям маслото два пъти по-често :lol: Карам с около 100км/ч, стрелката показва около 60км.Спирам и тя си стои там и след секунди пада :roll: Та колко струва нов километраж да ми каже, ако някой знае,че почвам да се дразня :D
Миналата година беше между 100-120лв,дано да не е мраднал значително!!!!Мен ако питаш го дай на някой часовникар първо да се пробва щото 120 лева ми се струват малко множко за километраж.
Ей човек, поне 2 дена си загубил да се разправяш с този уред и 2 страници се изписаха по въпроса до тук. Гената правилно ти каза - тия уреди се регулират само заводски, така че не се учудвай, че след "ремонта" ти отчита грешно. Я иди най-добре в магазина и си купи новичък, освен ако не ти е забавно и приятно да си загубиш още 2 дни, а на нас още 2 страници... не знам колко струва нов километраж, ама аз си купих миналата година от м-на на Сточна гара София (който се снабдява от Казанлъшката фирма вносител) чисто нов оборотомер за 35 лв, не вярвам скоростомера да е мн. повече, обаче ако се окаже скъп пусни една тема за покупка 2-ра ръка. Близо до София разкулачвахме една ударена фелиция, взехме и само оборотомера ако ти се разкарва ще ти дам тел. да питаш дали още си седи остатъка от таблото
Ми нали за това е форума :roll: Не знаех,че ви губя скъпоценното време.Като не ви харесва темата-трийте.
П.П. Километража го свалям и качвам за по-малко от час. ;)
