Дали е възможно....питане относно аларма
Колеги, здравейте!
Имам следния въпрос - алармата на колата ми е стар модел, но съм доволен от нея и не смятам да я сменям! Проблемът идва от друга страна - дистанционното ми е много кофти вече - трудно хваща и т.н., сменял съм батерии, но проблемът се решава частично и за време....просто трябва или нова аларма или ново дистанционно! Та въпросът ми е дали някои е запознат дали може да се смени само дистанционното, а не цялата аларма. Забравих да спомена че алармата е SIRIO 777. :)
Като вариант бих ти предложил да си разглобиш дистанционното и да тръгнеш по магазините за кар-аудио-шмекерии. Продават се дистанционни за аларма по 2-3лв. Въпроса е да мериш в кое точно ще влезе твоята платка и ще съвпаднат копчетата...
Успех.
Коко, колегата има проблем не с корубата на дистанционното, а със самата платка (най-общо казано) ;)
Предполагам Боби ще се намеси най-компетентно, аз само ще предположа:
1. дистанционното ти има нужда от настройка (ако поддържа такава). Прави се от човек с опит, че иначе няма да проработи повече :mrgreen:
2. купува се ново дистанционно, стига системата да позволява обучаване на ново.
3. ако т.1 и/или 2 не свършат работа, нова аларма :|
Колеги, благодя за бързите съвети!
Да си призная и аз не знам точно къде е проблемът в дистанционното, но предполагам че проблемът не е в платката, а в самата "кутийка" на дистанционното, поне аз така си го обяснявам! Ще мина през 1-2 магазина, за които се сещам, и ще проверя дали наистина е възможно да се подмени "кутийката" :)
Поздрави!
Ти сам си писал, че трудно хваща, което елиминира желание/предположение за смяна на корубата. Кутията пази платката и няма отношение към "далекобойност" на дистанционното. Ако се оплакваше от трудно натискане на бутон(и), от разпадане на кутийката и т.н. - да я сменяш. Но така, както си описал нещата, проблема е в платката. Или поне част от него, макар, че това е най-често срещаната причина за лошо "ловене". Възможно е да имаш проблем и в приемника, но е малко вероятно.
Не е лошо първо да разглобиш дистанционното, да почистиш платката с малко памуче и спирт и пак да пробваш как ще работи.
Ама не с памуче, щото се разкъсва от SMD компонентите и остава по платката (не дай Боже да "отчепка" някой от тях) - със стара четка за зъби става по-добре. И още нещо - не С ДЕЗОДОРАНТ!!! Само с чист спирт (излишно е да казвам АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО С КОРЕСЕЛИН ИЛИ ЛАКОЧИСТИТЕЛ)
SIRIO 777 беше най-хитовият модел на Импас едно време. Не съм сигурен дали поддържат още дистанционни за него. Ето все пак някои хитринки преди алармата да бъде отписана и захвърлена.
Според мен само с почистване няма да стане. Най-вероятно му се е разместил тримера за настройка на честота. Сам трудно ще го настрои на 433.33 МН. Отделечено мога да дам следния съвет (с подръчни материали):
АКО ВСЕ ПАК ИМА ЕДНО ДОБРЕ РАБОТЕЩО ДИСТАНЦИОННО. Обикновено са по две и едното въобще не е влизало в експлоатация. Та - слага се чисто нова батерия на "хубавото" дистанционно и се проверява обхвата му. Ако е достатъчно далеч се преминава към стъпка "2" - хваща се най-обикновен телевизор, изважда се буксата на антената, набучква се 20-ина см. тел (в мъничката дупчица на входа на телевизора) и се сяда с "хубавото" дистанционно на разстояние не по-голямо от 50-60 см. от телевизора (телта). Стъпка 3 се състои в пускането на телевизора да "търси" канал автоматично и през това време се държи постоянно натиснат някой от бутоните на дистанционното. Когато на екрана се появят редуващи се бели и черни линии се спира автоматичното търсене и с Fine Tuning се изчиства образа (да няма много снежинки по линиите). Тогава "намереното" се запаметява на някой неизползваен канал (примерно на последния) за по-нататъшна употреба. Това всъщност е хармоник от дистанционното, но за гореописаната цел е напълно достатъчен. Взима се тогава "кьопавото" дистанционно - това - куцото, дето му е намалял обхвата, предварително почистено със спирт, добре подсушено със сешоар и снабдено с чисто нова батерия. Първо се проверява за студена спойка (напукан калай и мърдащ в дупчицата компонент. Те и без това не са много) Пак се слага на гореописаното разстояние от телевизора (телта). Телевизорът се превключва на гореспоменатият канал за "по-нататъшната употреба" и тогава се натиска бутон на "смотаното дистанционно". Ако не се появят линии (или се появят, но слаби - със снежинки) се намира тримера на платката на дистанционното. Познава се лесно, тъй като е единственият компонент, на който отгоре има кръстато винче (макар и много малко) за настройка. Най-често тримерите в дистанционните са сини (още един жокер за откриване). Докато телевизорът си бачка на канала и бутонът на дистанционното е натиснат постоянно тримерът се завърта МНОГО ПЛАВНО задължително С ПЛАСТМАСОВА ОТВЕРКА. (Изискването е да не е метална, за да не прави допълнителна антена) Принципно се продават такива отверки точно с тази цел, но може и да се скалъпи от нещо пластмасово. След като линиите се появят и изчистят - настройката е приключила успешно. Дистанционното вече ще работи на същия обхват както и еталона - първото дистанционно.
Е - ТОВА Е (както се казваше в популярна реклама)
Това принципно е и начина за "гепене" на коли и всичко що има радио кодиране на канала, ама с малки добавки :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Не се мъчете - с телевизор няма да стане. Ако го замените с честотомер и правилен софтуер за 16, 32 и 64 битово кодиране качен върху подходящ лаптоп в комбинация с достатъчно добра радиостанция - и с добавката от достатъчно количество късмет - може и да се получи :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Надявам се с гореописаното да съм бил полезен на всеки, който от доста време "праска" дистанционното си на колата в дланта или коляното си и псува юнашки, когато то не сработва.
Между другото ние "алармаджиите" най-обичаме такива случки - най-лесно изкарани пари от подмяната на иначе работеща и принципно добра (а сигурно и не евтина) алармена система. Но от доста време насам все си мисля, че с такива "хитрини" прехрана не се изкарва. (Дано не ме бие някой от гилдията) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А иначе -
Юли е пет пъти по-кратък от мен и два пъти по-изчерпателен и ясен. Готов е да ми вземе хлебеца :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Въпреки, че едва ли ще му се занимава :mrgreen:
Ако все пак човекът не може сам да се справи - нека да звънне. Нито ще го изям, нито ще го върна :lol:
към Боби:
Добре обяснено :) ! Бих добавил само още за... дертовете от " ТЪЧ " бутоните... Тяхното неконтактуване или "утечка" също би създало илюзия за нехващане на сигнала от дистанционното ...
към _v_ :
Да провери дали достатъчно отчетливо превключват бутоните на дистанционното : ОНОВА характерно ЧУКАНЕ :mrgreen: ...
към Боби:
към _v_ :
И най-вече - при натискане на бутон - дали "миготи" (свети) светодиодчето на дистанционното
Ето и още едно мнение по въпроса, което не противоречи на другото: лично аз без честотомер не бих се занимавал да преглеждам дистанционното по метода с телевизора.
Общо взето аз бих посъветвал човека да смени алармата с нова. Често пъти проблема с обхвата особено при старите /и не само/ аларми е не в дистанционното а в приемника намиращ се в самата аларма и за това говори и факта, че това е едно от най-често сменяните неща при ремонт на аларми. Така че аз не бих си губил времето в занимавка с дистанционно, ако не съм убеден че проблема е в него. Още повече е безмислено занятието когато се касае за стара аларма.
А и има известно развитие в тези системи и една нова може да е по-добрия вариант.
