Нещо странно със скоростомера
everlast
Паля си днес колата-всичко ОК-първа, втора, трета и....забелязвам, че скоростомерът ми не отчита-седи на 0 :? , а карах поне с 40 км/ч.
това продължи около половин км и докато се ядосвам, че пак ще свалям таблото-гледам-50км/ч си отчита, всичко точно. Минах около 50 км и си работеше нормално, сега също.
От какво може да се е получило :?: Досега никога не е имало проблем с него :roll: , сега пак е ОК, но ми е интересно как така стана :|
Има едни пластмасови колелца, които се намират в опашката на скоростната кутия, и които мисля, че въртят жилото. Преди да се скапят съвсем, километража на МВ-то работеше, когато си поиска.Смениха ги при основния ремонт на мотора и доколкото знам от майстора ми е доста хамалогия да се сменят.
Гога, оригиналните на МБ-то са метални - малко са по-шумни, но за сметка на това вечни, приготвил съм да си сложа точно такива на 110Р-а ;)
Еми може да са метални при МВ-то, при мен са изкарали "само" 38 години преди да се повредят :D . Но според мен точно в тях е проблема на колегата :P .
Да ти кажа, ако ти а за първи път ще береш много ядове. Но все пак е повреда и трябва да се отстрани. н ЕБЪРЗАЙ ДА СЕ НАВИРАШ ПОД КОЛАТА. Има малко по интересен начин открих го преди година, зашото бях сам и нямаша кой да ми каже, така че ето какво направих...
Вдигаш колата независимо от коя страна отзад, фиксираш я против предвижване! Това е много важно!
След това отваряш таблото с уредите и най вече трябва да стигнеш до жилото на скоростомера. Жиците са ддълги така че не е нужно да ги изключваш. След като запалиш двигателя колата на 2ра-3та предавка с вдигнато колело можеш да установиш къде е проблена. При мен жилото се беше деформирало и не можеше да си влезе в отвора към редкцията за скоростната кутия...Смазах го поправих го и сега вече съм минал 3-4000км.
Ако има нещо пиши и успех!
Няколко пъти съм свалял таблото, но по друг повод-неработещ километраж и така и не го оправих-след няколкостотин километра спираше да отчита и явно иска смяна. Жилото винаги съм го откачал и слагал накрая (зор си е) :roll: и завивам една "капачка" която го държи. От пускането на темата досега не се е появявал проблема и допускам, че е нещо около скоростната кутия-някакви колелца, както колегите споменаха, иначе ако беше от жилото, не виждам как ще се оправи сам :? Явно тия колелца плачат за смяна, но дано изкарам по- дълго така :smt017
извинявам се на колегата mav_skoda-не съм прочел внимателно, че става дума за накрайника съм скоростната кутия :oops:
