за смяната на масло
mirika
Здравейте колеги.Чета с интерес всичко писано във форума откакто
карам Октавия-2 тди-105к. Карам колата от декември 2007г. и съм
много доволен.Като всеки манияк тук реших на 7000км. да сменя
маслото профилактично защото смятам че за чисто нова кола незави-
симо от маслото това е голям пробег.Сдве думи записването на час в
сервиза и самата смяна беше без проблеми.От форума знам че много
колеги са забелязали че колите им излизат от сервиза с масло много
над максимума.По тази причина изрично предупредих приемчика
да внимават колко масло сипват.Колата излезе смасло 6-7мм.над
максимума.След бърза и точна заигравка от моя страна се оказа че
този двигател събира 3литра и 600гр.масло.Маслото стигна точно
там където беше като купих колата и точно според инструкциите
в книжката за експлоатация.В същата тази книжка пише че в този
двигател трябва да бъдат сипани 4литра и 500гр.В спецификациите
на ЕЛЗА-програма която се използва Юнитрейд-този тип двигател
събира 3литра и800гр.Сами виждате каква е разликата.Не мога да си
обясня разликата м/ду заводските данни и реалноста но това е факт.
Всичко това установих със смяна на масло на един ден каране
купуване на ново масло и маслен филтър отЕТ и точна дозировка.
Които не вярва да се пробва сам.
1,9 TDI, 105 коня събира 5 литра масло, доколкото аз знам. 3,8 литра събира 1,4 TDI. :roll:
Колега привет.
Както съм написал за два дена купих 10 литра масло и два маслени
филтра .Всичко това се случи с мен и моята кола на практика .
Дори да вземемза истина твоето твърдение за 5-те литра-в каталога
пише че събира 4 .5л.
Gewichte
Kühlmittel - l 7,7
Motoröl - l 4,3
Kraftstoffbehälter - l 55,0
Anhängelast gebremst, 12% / 8% - kg 1400 / 1600 ***
Anhängelast ungebremst - kg 650
Stützlast / Dachlast - kg 75 / 75
Leergewicht (inkl. Fahrer 75 kg) - kg 1395 - 1585 *
Zul. Gesamtgewicht - kg 1980
Zuladung - kg 585 *
Zul. Achslast vorn / hinten - kg 1050 / 1100
http://www.skoda.de/index.php?typ=Limou ... n&adaten=1
Аз намерих това като данни за този двигател. - 4,3л. масло. Оггоре на
линка е пълното инфо за октавия 2 1.9TDI- PD
На този линк отдолу инфото е за октавияII 2.0TDI-PD
Gewichte
Kühlmittel - l 8,2
Motoröl - l 3,8
Leergewicht (inkl. Fahrer 75 kg) - kg 1430 - 1620 *
Zul. Gesamtgewicht - kg 2015
Zuladung - kg 585 *
Zul. Achslast vorn / hinten - kg 1100 / 1100
2.0 TDI - 3.8л. масло
Интересна работа :roll: ! Мисля , че в книжката пишеше , че вместимостта е 4,5 л , но какво ли се учудвам : преди няколко години имах едно ауди , което по каталог го даваха 3,5 л , а събираше 2,8....( мотор PM) :D помня.
Интересно ми е наистина защо първата смяна е на 15 000 км, след като мотора все пак е нов, би трябвало да е на по-малко ... Мой познат например кара нов джип Кайрон , на който дори на 5 000 км му сменяваха всички масла - скор. кутии, диференциали..., мотор...
ама му взеха нещо като 600 лв
Колеги разберете че не Ви цитирам данни.
Има нещо сбъркано още в каталожните данни.
С това което съм написал не искам да влизам в празни спорове.
Искам само да обърна внимание на колегите с такива коли
пък те да решават какво да правят като ходят в ЕТ.
Аз лично нямам намерение като отида на 15000км. да им плащам
5л. масло когато 4л. са напълно достатъчни.
Тук не става въпрос за парите-ако е за парите няма да караме
лизингови коли я.Става въпрос за пустия принцип.
Не е възможно да се източи цялото количество масло, поради визкозитет, повърхностно напрежение и т. н., а да не гаворим, че обикновено не го източват, а го изсмукват.
На мен ми писаха 4 л, като мотора ми (при смяна на масло) по никакъв начин не може да побере повече от 3,5 л, па май и те са му много...(препълването е също в тая сметка).
При следващата смяна ще искам да ми сипят 3,4 л и да ми дадат остатъка в шишенце :)
Колеги, карам Октавия 2 от лятото на 2005г. Действително събира 3,8л, действително пише, че събира 4,5л. И моята при първата смяна я препълниха, ама айде - тогава не знаеха. Ами сега ТРИ години по-късно пак ли не знаят???
Абе как може да не знаят?!? Това са тъпи оправдания. ЕТ е оторизиран сервиз все пак... Ако не могат едно масло да сменят като хората за какво изобщо си говориме...
само сметнете колко печелят от този литър-литър и половина масло при толкова много Шкодилаци, ами след това повредите по двигател, катализатор ... къде отиваме може би!? И все ми се струва, че човъркат и друго по колиците за да се с скапват по-бързо (вярно извратена мисъл но живеем в извратена държава и е напълно възможна)
Колега,че остатъка винаги се връща на клиента.Малко ме очудвате с маслото,просто няма Октавия 2 с (дизелов мотор) която да събира повече от 4л..Ако не се лъжа 1,9ТДИ(BHE) събира 3.6л.,а 2.0ТДИ(BKD)-3.8l.4.5л. събира Октавия 1 1.9ТДИ(101к.с.),Фабия 1.9ТДИ(101к.с.)и Фабия 1.9SDI.Но и аз мисля че тези данни се отнасят за сух двигател,реално това количество идва много на двигателя.
Еее, ама ти съвсем се вкара в някакъв филм :mrgreen: . В ЕТ работят много добри специалисти. Некадърни служители има навсякъде и това е неизбежно. За почти всичките ми ходения до салона и сервиза в Надежда съм се "сблъсквал" със супер отношение и изчерпателни отговори на всичките ми идиотски въпроси - независимо дали съм се обръщал към дилъри или приемчици (въпроса е да знаеш кой да питаш :) ). Тъй че, недей се филмира, ами се радвай на Румстърчо ;):P!
Октавия II 1,9 TDI PD събира 4,3 л (на сухо) и, извинявай, но не разбрах аз точно дали и с какво те учудвам :?:
Като :) леко :) се позамислям, стигам до извода, че масло за доливане не ми е необходимо, тй като за 15000 стига от мах до средата на щеката.
Колеги,
Не разбирам тая драма?!??! При всяка смяна правена в ЕТ ми връщаха маслото което е в повече (винаги към 1/2 бутилка). След две смени просто на третата взех литър по-малко и готово!
Що се отнася до количеството което поема един двигател - ако двигателя е сух ще поеме 3.75 (примерно). Но при смяна ВИНАГИ има останало масло което не може да се източи по технически причини. Затова двигателя поема 3.25 (да речем).
А глупости от типа "май ми чупят колата нарочно за да ходя по-често" са, меко казано, смешни!
Не е съвсем така защото познавам монтьор от сервиза на Мерцедес и какви неща ми говорил че се правят там бедна ви е фантазията а той определено е човек на място и не би ме излъгал - по-скоро ме предупреждава какво мога да очаквам. всъщност да го кажем не че толкова прецакват нещо по колата, колкото например нещо сравнително ново ти го сменят с нещо пак ново, но ти връщат да речем нещо останало много старо за да си мислиш наистина например че това вече е заминало и после го препродават някъде на симеон за доста прилични пари... такъв ни е манталитета, всеки в тая държава гледа как да "прекара" другия, рядко можеш да разчиташ на някой напълно.
PRR определено не се смятам за глупав човек!!! Внимавай с определенията на думите ми! Първо виж в каква скапана държавица живеем и тогава казввай кое е глупост и кое не!
Аз пък смятам, че не е редно да се обвинява наред само защото "живеем в скапана държава", което в крайна сметка зависи от самите нас! Затова и подходих малко по-грубо, за което извинявай. Но и ти не се изхвърляй така!
Какво да ти кажа, всичките ми срещи с хора от ЕТ мога да ги определя като патила. Още взимането на колата и одраскано но го забелязах доста късно, слагането на касетофона - два пъти от Троян до Горна, че не знаели, че трябва да се поръчва нов панел, проблеми и нерви с капака под двигателя защото написали навсякъде, че е железен, както ми потвърди и дилъра ми, а после се оказа армирана пластмаса (смешно),проблем с алармата, който трябвало да се отстрани от фирмата от която ЕТ са я закупили (много смешно - все пак колата е в гаранция), смяна на консумативи - 0.8 лтр масло отгоре плюс надписване на сметката! И най-лошото е, ЧЕ НЕ ИМ ПУКА. Направих оплакване но НИЩО! Е къде го виждаш човешкото отношение на ЕТ специално в моя случай!? На теб PRR се извинявам за думите ми (не ги мисля за обидни) но на мен кой ще се извини от ЕТ и в крайна сметка кога някой ще ни приеме като хора с права!!! Пътищата кошмар, горивата кошмар (не казвам, че ЕТ са виновни за тях), обслужването на автомобилите меко казано лошо, отношението на персонала лошо (Поне за мен)! Мисля, че не се изхвърлям с думите ми, както ти си писал!
Поздрави!
Колеги..не знам в ЕТ от къде взимат в края на краищата данните за литрите , но ще я закарам малко преди 15 000 , пък само да гледат да стане нещо...така пише в книжката , която са ми дали-така и ще направя..ако нещо има грешно- не съм я печатал аз тази книжка..да са чели какво разпространяват.Вярно е че доста нерви ще скъсам и аз ,ако не дай си Боже стане нещо , но ще ги съсипя и тях.Колата е платена 40 бона на куп по банков път и ще си търся правата...Между другото колата я спечели баща ми с едно талонче от левче от държавната лотария :lol::lol::lol: ...но все пак съм собственик на Шкода по лиценз на Фолксваген и Ауди...за сега това е от мен..просто вметка...много безаварийни километри на удоволствие на всички !!!
Шкода по лиценз :?:
smile091 smile177 smile151
...не съм я печатал аз тази книжка..да са чели какво разпространяват...
А ти чете ли я? Къде видя да пише за лиценза?
Колеги, стига сте правили от мухата слон. Добре, не сте доволни от даден служител. В правото сте да се интересувате от името му. Ами направете го. И после пишете тук за него. Ама да седнете да говорите за ЕТ като цяло - нелепо е, най-малкото обижда всички кадърни хора в тази фирма, не мислите ли? Вместо да надавате вой тук (да, знам, по-лесно е така), излейте недоволството си там, на място, веднага след констатиране на нередност. Поискайте среща с началник, разберете кой не си е свършил работата. Защото повечето неща, така изложени тук, са си празни приказки и безпредметно изливане на гнева, с което не само, че не постигате нищо, но и вредите на себе си, в частност на клуба...
Би ли ми пояснил колега, кой точно и как ще съсипеш че ми стана интерестно.И извини ме за любопитството ,как точно баща ти спечели колата ,а ти стана собственик?Откупи я за въпросните 40х по банков път платени на куп или я взе на разсрочено ?
Шкода по лиценз,съсипване на ЕТ ,40х на куп по банков път -пак полезна информация в тема за масло.
Поздрави.(Много)
П.П Честито на баща ти ,със здраве да си я караш.
пичове,съжалявам ако се е получило неразбирателство..в никакъв случай не съм искал да се правя на интересен както забелязвам че ме приемате.за лценза: ок..приемам репликата..не съм го видял лично и прочел но не знам дали знаете че Фолксваген купи Шкода както направи Рено с Дачия..загледайте се по таблото на Голф 5 и Октавия 2.дори има съпоставки между двете по списания и сайтове..може би ще намерите прилики...относно как баща ми я е спечелил,а я карам аз и е моя собственост : билета се носи в централата...там при приемането му питат на чие име да се пише и тъй като съм единствен шофьор в семейсвото,бащата каза направо моето име да пишат....второ..по въпроса за съсипването...някой от вас знае ли всъщност че ЕураТек се състои от две фирми..Шкода ООД или ЕООД не съм сигурен как беше и Шкода Ауто...когато се продава автомобил на клиент колата първо се продава ( само документално ) от ООД-то на Ауто-то...целта...?!? ДДС-то..!!! ..дали това не е игра..всичко в тая нашта сладка държавица е такова...някои във форума беше писал че '' всеки гледа как да те прекара '' ..в случая ЕТ прекарва държавата..чиста законна печалба.имам някои познати в сферата на държавното право или както там се нарича като се отнася на държавно ниво и данъци и такси...бих могъл да се опитам да нажия някой за една спонтанна проверка...дори всичко да им е наред пак ще настръхнат малко и ще се поизнервят...и все пак...не чувствам че е нужно да правя нещо подобно...нормално момче с нормален живот съм и не искам да си го усложнявам..просто дадох като пример.надявам се не сте ме приели като някой *** ...тук търся приятели-не врагове..моля за поправки и мнения ако някъде нещо съм сгрешил...всичко наи-добро на всички и много безаврийни...
VALTERA, насочил си си критиката в най-грешната посока. Какво имам предвид: в Европата никъде не можеш да намериш октито от подписа ми на по-ниска цена, от колкото тука! Ако можеш да ми докажеш обратното, еваларка ти праим... 8)
По отношение на "лиценза": лиценз щеше да има, ако на Шкодите не пишеше Шкода, а VW.
  • 3 месеци по-късно...
Извинявам се че пиша в стара тема но не намерих това което търся . Въпросът ми е колко литра масло събира двигател 1.8 20V на Октавия 1 . И до къде на щеката е максимума и къде минимума?
Принципно на всички шкоди ако зачетеш ръководството им пише следното:
Ако маслото ви е до горната разграфената част на пръчката която е като решетка се разрешава да долеете масло.
Ако маслото е до изкривената горна част на пръчката не се разрешава доливане на масло.
Така че според тези две изречения максимума на маслото е до изкривената част, това е мое виждане на написаното в ръководството.
Малко е неясно написано.
Аз го държа обикновенно и на двете ми шкоди до горната част на решетката(разграфената част на пръчката).
Като грамаж при фелиция между разграфената горна част на пръчката и изкривената горна част на пръчката е около 150 грама.
В момента на фабията ми е пак на разграфеката част на пръчката но не мога да кажа колко грама идва до изкривената горна част на пръчката защото не съм доливал все още масло.
Малко е объркващо с тая пръчка но се свиква.
ами разграфената част е количеството необходимо за нормалната работа на двигателя. Кривината може да се нарече максимум който не триабва да се надвишава.
