чешки съединител за фабия
vasil
Здравейте, съединителят ми боксува и ми предстои ремонт. Интересува ме дали някой е ползвал чешки съединител и дали е качествен (180 лв. комплект)? Благодаря ви предварително за информацията.
Е, не се учудвай де :) Явно никой не е ползвал такъв, иначе щеше да има отговори на въпроса ти. А ти как разбра, че твоя е за смяна? Провери ли на поне още едно място - дали ще констатират същия проблем, а именно - съединителя. Мисълта ми е, че понякога майсторите се поизхвърлят и сменяш съединител /или нещо друго/ напразно...
Успех!
Аз като купих Фабията веднага и смених съединителя, купих точно чешки от магазина на Сточна гара. Сега нещо 1-ва и задна не влизат както трябва ама дали е от съединителя и ли от майстора незнам.
съединителя се регулира ... твоят просто не е регулиран
Закарах я да го регулират и да ми натегнат жилото, че малко височко отделяше, ама човекът-майстор каза "тези съединители се саморегулират" :oops: :oops: :oops:
много ми е интересно на какъв принцип се саморегулират
Принципа е много прост!Жалко,че не го помня точно! :cry:
хаха и аз така бих казал
Еми купих съединителя от магазина на Симеоновско шосе (195 лв.). Монтирах го и всичко засега е наред.
Даже ми прави впечатление ,че е по лек. :D [/img]
[/code]
Съединителя наистина е "саморегулиращ" и освен това е хидравличен - няма жило. Регулират се жилата на лоста на скоростите ако някоя не влиза като хората. :) Поздрави!
И за моя ми казаха, че е за смяна защото много високо отделял. Така каза майсторЪт.
На мене не ми е правил проблеми и не мога да определя дали е така, но щом така казват ще трябва да се сменя.
И за това ще следя с интерес за отговори и препоръки по темата :smt017
[/code]
По добре да беше слошил LuK, около 300 и малко лева и държи 100к км. Твоя най вероятно по малко. Минал е покрай оригиналните съединители ;)
Предполагам за SDI става въпрос нали?
А може ли да се смени да кажем само притискателен диск? за 1.9 sdi :?: :?
Може , но не е желателно . По-добре да е к-т.
и на бащата на шкодилалака съединителя отделя високо а педала не е твърд :-k
На ксарата съединителя отделяше високо, но педала беше доста твърд за разлика от на фабиата (жилото е саморегулиращо) и така в един прекрасен ден при натискане на съединителя жилото се "скина" и се наложи освен съединител да се изръся и за жило.
Странното беше че самия съединител беше леко омаслен като го свалиха а семеринг нямаше избушен :-k
.. та мисълта ми е: ако жилото на съединителя е саморегулиращо се (самонатягащо) не трябва ли при износване на съединителя педала да става по-твърд за да се компенсира усилиео което се прилага в притискателя smile049
:oops: незнаех
ама на всички шкодилаци ли е хидравличен?
трябва да му разуча принципа да видя може ли да се свали да отделя по ниско или си плаче за нов :smt030
:oops: незнаех
Нищо не можеш да сваляш на съединителя, карай си колата докато не почне да буксува и го сменяй. Няма ккаво толкова да се разсъждава по въпроса. Шкодите до Октавия са с жило.
