Има ли някой представа на туй CD как е маркиран кабела за + до усилвателя (този който включва и изключва усилвателя)?
Довечера като минавам през гаража ще погледна книжката. Кабелите трябва да са стандартни.
Между другото, не ти ли е свързано CD-то в колата? Защото ако е - мериш на кой кабел след включването му ще се появят +12V - това е кабела, който ти трябва.
Да. Вързано е.
Така и така ще меря ама предпочитам да знам ако има някой схема да ми каже как е маркиран кабела...за всеки случай.
Принципно на самия кабел си пише за какво е.Та на теб ти трябва този за автоматична антена.Ако не ги пише ще трябва да мериш,а може и по друго да се ориентираш.Би трябвало да е свободен след като влезе в евро буксата.Имам предвид,че не е свързан никъде!Но ако не си сигурен,най-добре е да се измери.
Жоре, ето я схемата на цялостно свързване и съответното описание на позициите. Това е за DEH-P6700MP, но според мен всичко е стандартизирано относно цветовете на кабелите. В случая, това, което тебе те интересуваше е поз.23,25 и 26 с цвят blue/white. Клик на снимките за цял размер. Оразмерил съм ги във формат А4 за удобно разпечатване. Файловете са ~1Мб всеки. Преди да вържеш стъпалото, замери за всеки случай на въпросният кабел дали излизат +12V след включване на CD-то.
След кратка телефонна консултация с Юли всичко свири както трябва.
Благодаря на отзовалите се.
А колегата Best Forman ме видя свирна и замина..не спря да помогне. Не се сърдя, ама има да черпи по бира :) :mrgreen:
