Проблем скоростен лост
nikistan
Здравейте,днес преди да запаля двигателя не можах да изключа от 1-ва скорост?!! :( До сега подобно нещо не ми се беше случвало.След около 2-3мин опити най-накрая се изключи.Пробвах и останалите - 5-та не успя да "влезе".След като трагнах нямаше проблеми :? Колата не я бях карал 2 дни.Масло на скоростна кутия не съм сменял,но и колата е на 45000км.Някой знае ли къде може да се крие проблема и ориентировъчно на какъв интервал се сменя маслото на скоростната кутия? Благодаря предварително!
Случва ми се понякога, като съм спрял на лек наклон и колата е само на скорост, но не и на ръчна, да не мога да освободя първа. То аз и не напъвам с много сила, като видя че неможе. Просто натискам съединителя, паля и леко мръдвам колата напред. Тогава лоста се освобождава без проблем.
Не знам дали е нормално :roll:
До "ВСИЧКИ" - Ако автомобила е загасен и оставен на скорост, на терен с наклон, може трудно да се изключи от скорост.
