Пак за Пиербург 2Е3...
120 L
Имам си проблемче: при подаване на малко газ и отпускане след това на педала на газта двигателят гасне, особено при придвижване тръгни-спри, което е характерно за града....Викам си , да дигна оборотите малко :oops: И като почна едно заглавичкане с двата винта(за дроселната клапа и за качеството на сместа) и отиде цялата събота следобед :evil: без никакъв ефект! Или държи обороти доста над 1000, или гасне......Какво беше това чудо.....ега ти.....Бях чувал, че реглажа е труден, ама чак толкова?! В залисията даже ми кипна антифриза-надявам се да не е чак толкова опасно, пуснах парното и изчаках да спадне температурата......Помагайте кой с каквото може :cry:
Като става въпрос за карбуратор лично аз почвам от лесното и карам полека към трудното ... това че не държи малки обороти може да е от много работи - ел. жигльора е задръстен или не работи , иглата не затваря и дави мотора , аванса не е в нормални граници и т.н. Ако този карбуратор е поставен на 120 ка има ли изравнителна плочка за да се хоризонтира и още доста причини , които могат да ти докарат подобни главоболия ... разгледай в раздел "Литература" има доста добри руски PDF -и където доста добре е описано устройството , способите за ремонт и заводските настройки ;)
Успех!
Да,на 120-ка е ,но с фаворитов мотор. И по пътя на проба и грешка установих,че щом докарам по-ниски обороти И ВКЛЮЧА ПАРНОТО!, след секунди моторът гасне. Това пък що за чудесия е!?!?!?Лоша маса или недай боже слаб акумулатор-макар,че върти и пали без грижи! И ако е лоша маса, къде да я търся? :|Изобщо какъв дявол може да е?
Голяма играчка падна и още не е добре. Стабилна работа при обороти около 1000 в мин,гледам хубавите руски схеми и се мая,щото там карбуратора го настройват в заводски условия.....Има ли варненски майстор по тоя Пиербург, че ми писва яко втора неделя да си губя,че и съботите????
