проблема недозавиване
Да голям смях пада. В интерес на истината аз и баща ми имаме по една 120Л и дветве са произведени в една година (с кормилна рейка ,а не секторна котия) ,та като ги спрем една до друга и като свия на двете пълен десен да речем неговата свива повече.Ако някой ми каже от каде идва това разминаване евала.
smile103
голям смях
А за това какво ще кажеш? :mrgreen: Не е с Шкоди, но си умирам от смях как някакъв вика зад кадър "Ой ой ой!" :lol:
голям смях
не е проблема в недозавиването, а в задкормилното у-во - никога при задно предаване не трябва се влиза с пълна газ в завой :!: Газта започва да се подава плавно някъде от средата на завоя и на изхода вече е до ламарината. Ако някой иска повече подробности за спортно шофиране в раздел Литература я има книжката на Собиеслав Засада :idea:
Гуми - едните са по-широки Mr. Green
Сравнението е с еднакви гуми цъответно 165\80\13'
Интересното е ,че това първо го усетих на каране и после реших да проверя визуално какво е положението.
И аз мисля, че това не е от недозавиването. Просто скоростта е много висока и предните гуми загубиха сцепление. Чува се как свирят, пък и се вижда, че колата изведнъж тръгна направо, независимо от навития волан. Митака определено е прав за газта и задното предаване.
голям смях
ха, това клипче сега го забелязвам. Абе чудя се, тия хора навигатори нямат ли или е някаква колективна грешка - преписвали са един от друг грешните записки, вместо сами да си проучат трасето? :roll:
няма да се съглася с митко - като слушам как вие мотора - газта не е натисната (мотора губи обороти) - водача използва моторна спирачка . ето моя разбор на ситуацията:
от 1 - до 4 - та секунда ускорява на трета предавка
4 - тата секунда превключва на 4 предавка , подава газ
6 секунда - двоийно амбриране и връщане на трета
8 секунда - втора предавка без синхронизиране . грешката на водача е че забравя че завива и набива спирачки (края на 8-мата секунда ).предните гуми блокират и вече няма никакво значение дали волана е натиснат или не . пилота губи контрол над колата .
9 секунда - удар в мантинелата . при удара в мантинелата натиска леко газта(когато задна лява гума остава във въздуха -първата част на 10-тата секунда мотора се изфорсира до около 2400 оборота). колата пада на земята ,
11 секунда - удар в насипа край пътя , шофйора натиска съединителя (газта е още натисната)
12 секунда пуска съединителя и колата изгасва .
То реално си е недозавиване от негова гледан точка :)
Аз мисля, че той правилно долу горе се оитва да влезе и евентуално излезе от завоя, но както казва Митака скоростта му е висока.
С моторна спирачка се опита да намали, но явно навигатора спи:)
Не познавам двигателите и не мога да кажа на коя скорост е, но отчетливо се чува намаляването на оборотите и при влизането в завоя гумите свирят.
Именно тогава на мен ми се струва, че той се опитва да подаде газчица за да тръгне да излиза от завоя.
Според мен виждайки, че отива към мантинелата със силно свирещи гуми май се разколеба и чак преди неизбежния удар натисна спирачките.
Според мене скоростта му беше висока а и малко закъсня с подаването на газ , но не съм сигурен, че щеше да избегне удара - все пак не познавам поведението на този автомобил.
лелеее колега Туny, ти ставаш за жива "черна кутия" при катастрофа :mrgreen: Прав си за спирачката - това е 2-рата грешка след влизане в завоя. Едно е ясно - определено е аматьор
п.п. както се вижда съвсем ясно навигатор просто няма - при това положение задължително трябваше да намали преди завоя, понеже не може да знае предварително колко е остър и каква макс. скорост позволява
в колата има само един човек ... не мисля че удара е следствие от заспиването му , по скоро от самонадеяността му (на времето на паркинга на ТУ брат ми се удари точно поради тази причина) .
tyny, коментара ми беше провокиран от мнението на Митака,че навигатора никакъв го няма :)
А това дали има навигатор - може човека да си е изпуснал листите точно в този момент ;)
голям смях
просто имаше пясък :lol:
