Клапан за свръхналягане на TDI 1.9 110 к.с.
at.stoev
Някой може ли да ми даде инфо как се лиголира клапан за свръхналягане на двигател AHF 1.9 TDI 110 к.с. Проблема е че наскоро го подмених,но не са го лиголирали както си му е реда.МАИСТОРИИИИИИ :oops: :oops: :oops: Предварително благодаря.
MyaXaAXXAxXAxXAxAXXA smile091
Аз моя с лаптопа и много газ по околовръсното го направих. Мериш налягането с компютъра и яко гас на 4та 4000 оборота - ако не стане свръхналягане си ОК, ако стане спираш, отвърташ малко гайката и пак така. Ако нямаш Ваг Ком и не си запознат по добре намери някой който го е правил - намери от форума на ауди има един Мишо например. Успех.
А при пълна газ или рязо натискане на газта,турбото трябва ли да се чува как развърта/просвирва все едно прохосмукачка/ :?: :?: :?:
Не съм хич компетентен по тези въпроси , ама като те гледам и теб хич те няма !!! :mrgreen: Що не вземеш да посетиш някой сервиз?! ...за 20 лв се измъчи , бе пич !!! :) ...
"Прахосмукачката" се чува (при мен) след форсиране ...примерно до 3000 об/мин..., в момента на падане на оборотите , след екстремума (максимума) .
Мисля , че по разказ не може да се настрои турбо!!!!!!, ....както и други неща.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , трябва да се почувстват....
Поздрави ! ;)
Здравейте, току що попадам на форума и не можете да си представите учудването ми като попаднах на тази тема (една от първите). Имам същата шкода със същия проблем. Онзи ден бях в сервиза на Еуратек и ми казаха, че турбото ми дава свръх налягане. Симптона при мен е над 3000 оборота претоварвало двигателя и се изключва турбото да не гръмне двигателя. Тези от Еуратек казаха че трябва да се смени турбото - 3300лв. - честито.
Имате ли някви други идей, къде може да се оправи или нещо подобно.
Колега сподели и ти кво направи с твойто турбо.
Не Димов,аз съм компетентен все пак молко,защото се интерисувам и нестава въпрос за 20лв. или 200лв. но ми писна да ме лъжът и накрая поех нищата в мой раце.Иначе да се лиголира тази клапа става само на стент или по-конкретно на ДИНО ТЕСТ.Колата се качва на валове и се тества.Ком. прави графика и после се правят корекций и отново тест докато се получи.Това нещо може до се направи само в София в сервиз ..........Аз съм от Асеновград и нямам достатачно време през седмицата, затова ще се оправям сам и ще стане.Относно свиренетон /надуването/ на турбото на Октавия 2 съм ЦУВАЛ и СЛУШАЛ , но за Октавия 1 просто нямам информация и наблюдения.Относно турбото колега еарнест с ново се подменя когато ТО се счупи и тогава става мазало :oops: :oops: :oops: Иначе в София фирма/не се сещам сего/ пълен основен ремонт с почистване и лиголирани е от 280 до 400лв. ,нещо от този сорт.Иначе като идея си виж клапан N75.Тои трябва да смучи въдух при запален двигател,после маркуча който влиза/от ляво долен/ в него-дали е здрав след това турбото-дали ти работи лостовата система.Успех :D:D:D
Не Димов,аз съм компетентен все пак молко,защото се интерисувам и нестава въпрос за 20лв. или 200лв. но ми писна да ме лъжът и накрая поех нищата в мой раце.Иначе да се лиголира тази клапа става само на стент или по-конкретно на ДИНО ТЕСТ.Колата се качва на валове и се тества.Ком. прави графика и после се правят корекций и отново тест докато се получи.Това нещо може до се направи само в София в сервиз ..........Аз съм от Асеновград и нямам достатачно време през седмицата, затова ще се оправям сам и ще стане.Относно свиренетон /надуването/ на турбото на Октавия 2 съм ЦУВАЛ и СЛУШАЛ , но за Октавия 1 просто нямам информация и наблюдения.Относно турбото колега еарнест с ново се подменя когато ТО се счупи и тогава става мазало Embarassed Embarassed Embarassed Иначе в София фирма/не се сещам сего/ пълен основен ремонт с почистване и лиголирани е от 280 до 400лв. ,нещо от този сорт.Иначе като идея си виж клапан N75.Тои трябва да смучи въдух при запален двигател,после маркуча който влиза/от ляво долен/ в него-дали е здрав след това турбото-дали ти работи лостовата система.Успех Very Happy Very Happy Very Happy
Ще си запиша някъде този знаменателен абзац. Какъв стил :)
Не, не съм егоист.С ключ №10,отверка и лаптоп.В движение на трита предавко с пълна газ ВАГ-КОМА трябва да показва 1950 mbr. натоварване на турбината.Ако е по-малко се леголира клапана с ключа и отверката. :D:D:D
:smt46 :smt018 :smt019 .Всеки по голям сервиз има VAG COM-направи си лог и регулирай wastegate!Не трябвая да има по-голяма от 100мбара разлика Ето ти напътствия
http://72.232.196.98/~dpham00/gti/vagco ... aphing.pdf
