Турбина или не , Октавията е 2 !
димон
Днес си нямах работа и се позаслушах в звука на мотора. Долових леко виене при 1300-1800 об/мин. Чува се добре на студен мотор и по-слабо на топъл. Порових се после из форума и намерих сходен симптом на "колегата" RETURN :
"При подаване на газ и то до 2000 оборота се чува едно съвсем слабо виене...като от турбина.Първо-звука е лек ,второ-чува се до 2000 oборотa,след това от засилващия звук на мотора не може да се долови.Чува се по-силно при студен двигател.Дали отивам на турбина??? "
... така е и при мен ...на 100% :? Звукът прилича като на виене на лагер и се чува май повече от ляво - към алтернатора...
Колеги с TDI 105к.с. дали са забелязали подобно явление.
Звука не е силен и може да се чуе добре на място и вдигане на оборотите на 1300.
Колата ми е на 5 месеца и на 6000 км.
Аз ти казвам, че много се втилясваш и те преследвам от тема на тема, ама ти - НЕ та не. Ровиш излишно по колата и само се заслушваш. (нищо де, нали и аз съм същия :mrgreen: ) Първо, ако отиваш на турбина няма да чуваш леко виене (свирене), дето самия шум на двигателя да приглушава над 2000 об., а бая ще си подсвирква. Второ - тя турбината (всъщност клапана за свръхналягането) като се изцака - няма да чуваш просто "мелодии" от колата а ще го усетиш и по вървежа. Има други теми с наистина сериозен проблем с турбините - прочети - тогава колата просто НЕ ВЪРВИ.
Дори и с бензинов агрегат - тоя симптом го има и при мен - точно както го описваш ти. Съвсем нормално е. Да не говорим, че при бавно ускоряване звука на двигателя е съвсем един, а при рязко настъпване на педала на газта - идва едно приглушено "виу-у-уу", което точно идва да подскаже на водача, че има вградена "прахосмукачка" под капака :mrgreen:
Колега извинявай, че не отговарям по темата, но честно ми кажи - ТИ ДА НЕ СИ ТОНРЕЖИСЬОР? То не е чуване на звуци, то не е виене, то не е чудо.... Ти изобщо харесваш ли си колата. Спомням си първата ти тема, в която се оплакваше от шума на TDI-то. Тогава ми стана забавно, че не съм единствения, който не харесва тракането на помпа-дюзата. Но сега вече съм сигурен, че ти си тежък случай. От тук ако изстрелям един пълнител от "вашите" АК-47 сигурно ще го чуеш в Казанлък :D Присъединявам се към Боби (който е сложил страшка снимка в подписа) - карай си колата и стига си се филмирал с тия звуци.
..... Тогава ми стана забавно, че не съм единствения, който не харесва тракането на помпа-дюзата. Но сега вече съм сигурен, че ти си тежък случай.....
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ... така е , не съм от леките случаи... [-X
