За лагера на главината!!!
biser.or
При ляв завой вие лагер. :evil: Вдигах колата на крик и няма никакви луфтове. Според един "баш майстор" е десния лагер, според друг левия.А кажете ми Вие как да разбера кой е дефектиралия ?Ще съм благодарен и ако споделите някоя тънкост при смяната.
Според мен щом сее обадил единия ще се обади и другия за това сменяй
и двата решаваш си проблема за дълъг период от време .
За преден или заден лагер става въпрос? Като го чуваш да вие не го ли чуваш от коя страна е? Най-добре се чува като се возиш. Тънкоста при смяната е , че когато се набива новия лагер трябва да се ползва преса , а не бой с чука! Успех! smile194
Ми ако не си сигурен докато караш кой от лагерите е, дигаш едната страна с крика, сваляш полуоската и спирачния апарат, така че никъде да няма стържене и опиране и завърташ коелото......Ако това е дефектния лагер се чува как ромоли........Малко играчка ма поне си сигурен кое да сменяш.А другия вариант е както каза и колегата по-нагоре да смениш направо и двата лагера, щото практиката е показала че щом единия лагер е заминал, очаквай и другия да е в такова състояние (ако някой от двата не есменян преди това, разбира се)
Ако в никой от двата не се усеща (все още) луфт, вдигаш двете страни последователно, палиш колата, даваш на пета и газ, след това изключваш и слушаш дали се чува виене...
вие лагерите хубаво ги мислите ами ако е износена главината пак вие аз имам сащият проблем хе хе ако е износена главината лагера не се варти а главината и се получава шум а сащо така и тупкане
Само да Ви кажа че днес смених и двата лагера ,а виенето при завой на ляво пак си остана.Честито ми 100лв. набутване за нови лагери. :evil: Дали скоростната кутия не ми играе тия курвенски номера? Кво ще кажете? Добрата новина е че си имам нови лагери на предницата....лошата е че проблема си остана.Моля да не ми пишат хора по темата които са технически неграмотни щото се нервя!!!!!
Е аз пак да кажа , въпреки че ще се повторя с колегата skodajia - сигурно ли е че е лагер..Щото лагера и направо и при завой му е се тая.. Да не е нещо по-тривиално - вой ли е или има елементи на стържене.. Там има доста неща дето може да са се покривили и при крайно положение да ти поостъргват.. Нещо задържане от спирачката и разни ламарии ..от тоя сорт...
Оказа се заден десен лагер. :oops: Не очаквах заден лагер да вие при завой. Такива ми ти ...аномалий с моя аФтумобил.
И при мен виеше по същия начин заден десен лагер-при завой,
а също и при преминаване през някоя неравност с по-висока скорост,
напр. при извънградско.
и на мен ми свирреше отдясно но се розбира когато седиш отдясно.маистора ми вика не е лагер ама като го смених и се оправи.iи като го изкара и ми вика еи сменихме здрав лагер.та тои ми каза че имало и някакъв друг лагер.които може да вие не само този на главината но аз се отървах.искам да ви кажа че има много фалшиви лагери.fag.skf. в спезиализирания магазин ми предложиха някакви такива дето едвам се чете името.купих и сложих snr.
ако търсиш наистина хубав лагер - пробвай с тимкен . скъп е но си струва парите .
това съм ти го копирал от личните ми-отговарял съм на един колега,на които му вие -ЛЯВ ИЛИ ДЕСЕН -НАЛЯВО щом спира /на левия му олеква и можеби е той/ ,НО ТЪИ КАТО ЛАГЕРИТЕ СА ДВОЙНИ,и ако на десния вътрешната черупка е наранена,и на нея ще и олеква и шума ще намалява.Може да те заблуди.
Вдигай колелата 1 по 1 ,ръчна,подпираш колата,с 1 вдигнато колело ,палиш включваш 4-та ,леко леко пускаш съед-ля вигаш 100,120 изключваш и веднага гасиш и слушаш.
Колега проблема е решен!!!! Както вече казах се оказа заден десен лагер.
ПП Задните лагери които купих са руски!!!Казаха ми че са от Самара.Засега нямам никакви проблеми с тях.
