Сервоуправление на Октавия 2
димон
Много теми гледам има за кормилни рейки и ми стана любопитно при Октавия 2 след като има намеса на електричество как стоят нещата там. Няма маслена помпа въобще или управлението е смесено : масло + ток .
Ще се радвам , ако някой колега пусне линк към "руски" сайт :D
След като алтернатора ти заработи той подава информация че зарежда нормално. Може би се отпушва някакъв транзистор или става нещо което и аз не го знам какво е и ти заработва ел мотора който е на рейката. Доста хора се чудят(и аз преди да ме светне Viktor_)защо при скъсване или махана на обслужващия ремък спира работата на помпата въпреки, че тя не се задвижва от ремъка и това по горе е обяснението. Този ел мотор можеш и ти можеше да го видиш ако имаше желание и тогава въпроса ти щеше да е излишен.
Тази ел помпа е сложена на рейката отгоре а в нея пак си има хидравлична течност. Този ел мотор замества механичния който на по старите коли се слагаше и се въртеше от ремъка. Руски сайтове нямам, но ако си инталираш ЕТОС-а ще видиш картинка на всеки детайл от колата ти и доста въпроси ще ти се изяснят.
Ако искаш дай ми е-маил да ти пратя една картинка на ел. хидравлична рейка. Не е от окт 2 ама то принципа е един и същ.
Само искам да уточня че сервото на окти 2 не е електро хидравлично(за което говори колегта) а е електро механично т.е. имаш елктромотор директно зацепен на рейката. Аз сам с окти 2 с ESP и при поднасяне този ел. мотор може да контрира с волана(справка ръководството за експлотация; и личен опит). Надявам се да сам бил полезен :D
Брей, bobsan, това е интересна информация. Между другото и аз мислех, че е просто ел.мотор вързан към рейката и просто помага в зависимост от скоростта - далеч по-просто е и лесно за управление - взима си инфото от бордния компютър и всичко е на 6
Driving Steer Recomendation не е контриране с волана. Просто в посоката в която не трябва да въртиш, волана е адски твърд. А според ЕТ, трябва да врътнеш волана в посока обратна на поднасянето, за да усетиш тези препоръки за шофирането.
На теория директно зацепен мотор на рейката изглежда по-просто като решение, но е адски трудно за реализация. Подобно нещо се предлага при BMW и други расови автомобили, като целта е при ниска скорост (например при паркиране) с частично завъртане на волана да се постига пълно завъртане на колелата. Демек с увелиаване на скоростта, завъртането на волана до крайно положение да се увеличава. Но и там се разчита на хидравлика за леко завъртане и на ел. двигател за промяна на отношението волан/колела.
Може и да бъркам, но Окти 2 има резервоар за хидравлична течност за волана, така че сервото е електрохидравлично.
Дори и при новият Супърб, системата за автоматично паркиране, разчита на водача за газ/спирачка. Няма производител в света който да отнема контрола над колата от водача все още.
http://www.zf.com/content/en/import/produktwelt_pkw_1/produktuebersicht/aktivlenkungen/Activesteeringsystems.html
Бъркаш се 100% няма резервоар за хидравлична течност. И сервото е електро механично. С променлива твърдост в зависимост от скоростта(сервотроник). Поне при мен е така окти 2 2,0 tdi elegance, но си мисля че дори на класик е същото.
Skoda Octavia
$29,990-$39,490
Engines: 1.9 turbo diesel (77kW/250Nm)
2.0 turbo diesel (103kW/320Nm)
1.8 turbo petrol (118kW/250Nm)
2.0 petrol (110kW/200Nm)
2.0 turbo petrol (147kW/280Nm)
Bodies: 5-door, 5-seater, sedan (liftback) and wagon
Transmissions: 5 and 6-speed manuals and 6-speed DSG auto
Drive: front wheel and 4Motion all wheel
Suspension: McPherson strut with stabiliser (front), multi-element axle with stabiliser (rear)
Brakes: ventilated front and solid rear discs, ABS< ESP
Steering: direct rack and pinion steering with electro mechanic power steering
Dimensions (MM): 4572 (L), 1769 (W), 1462 (H), 2578 (wheelbase)
Fuel tank: 55L (sedan), 60L (wagon)
Аз не видях къде се сипва хидравлична течност и затова ми стана интересно дали не е само ЕЛЕКТРО !
Между другото СЕАТите(altea и toledo) '2008 са с електромеханично серво - БЕЗ масло, а нали са все от VAG !
