проблем с хидравликата
staki77
ЗДРАВЕИТЕ.купих си shoda фабия 1.2 преди два дена и ето ти проблем.Излези ми на таблото крак4е сас :!: за хидравликата явно става вапрос но никои не може да ми каже от кадее проблема .Някои казват 4е е седяла далго време и прави някакви грешки (компютара)даите ми някакав савет.Каде да тарся проблема,колата е 2004 декември произвотство :cry:
Въпросното кръгче с удивителна е за спирачната система. Виж си нивото на спирачна течност, ако е ниско - свети. Друга възможност е да има някаква повреда в ABS-а(тогава, ако не се лъжа, светеше и лампата с надпис ABS). Ако нивото на маслото е нормално(т.е. лампата не свети заради него), най-добре си запиши час в ЕураТек да я погледнат. Успех
Това чудо свети и когато дръпнеш ръчната спирачка. За едно червено с удивителна става въпрос нали? Може нещо включвателя му да не е наред или както каза gogata си погледни спирачната течност.
става бапрос за волана сас :!: на таблото се намира казаха 4е е някаква механи4на гре6ка
Ако имаш проблем с хидравликата на волана би следвало да усетиш промяна в усилието, с което го въртиш. Не знам какво имаш предвид под "механиЧна греШка", но както и да е . Закарай колата в ЕТ да я погледнат. Не мисля, че онлайн може да се направи още нещо за колата ти, освен да гадаем какво й е. Успех!
има нещо в системата "сервотроник" - нещата може да са много - електродвигател, течност и т.н. Щом свети - значи е записало грешката. Бегом на диагностика.
Когато въртиш волана премигват ли ти лампите (фарове , осветлението на радиото и т.н.)? Има един датчик който е на рейката и ако се е скапал като беше при мен е хубаво да се смени защото е товарило помпата и можела да изгори. А друг симптом, е че примерно ако караш с висока скорост и изведнъж ти омекне волана.
Успех
До asso: Под "мигане" имаш впредвид да изгаснат и пак да светнат или само да си променят интензитета (силата) на светене за секунда!? Защото при мен, когато съм на място и въртя волана има едно намаляване на светлината на фаровете. И се чудя за датчик ли съм или не...
Преди да тръгнеш на диагностика, погледни си предпазителите. Справка ръководството за експлоатация. Ако е предпазител и след като го смениш, пак ти изгори, тогава ти трябва сервиз.
По отношение на намаляване на интензитета на фаровете - сервото е на ел. двигател и когато въртиш волана, той черпи ток и заедно с другите консуматори леко свалят напрежението. Като подадеш газ и светлините светват по-ярко. Така че, не се шашкай и при мен е така, а всичко си работи.
Аз за това питах какво има впредвид колегата под "мигане" ;)
Поздрави!
Ако е от датчика, както беше в моя случай, определено се забелязва доста, даже на дисплея на радиото се усещаше. Нормално е да има лек пад на напрежението при рязко завъртане на волана, но когато при мен датчика не работеше си беше доста голям пад.
Не го обясних много ясно, но проблема ако е от датчика излиза веднага на VAG-COM-а.
Поздрави.
и в какво друго се изразява проблема. сервото дали бачка/волана тежък ли е/
здравеи те проблема е решен с хидравликата,излезе от силовия бушон,които се намира на капака на акумолатора,смених го и за сега вси4ко е ок. :lol:
Малко ще те разочаровам, но както се казва крушката си има опашка. Т.е. бушона не може да изгори от нищото. И аз имам някакъв проблем с комфорт-модула, сменяхме интегрална схема, но пак от дъжд на вятър гори бушона без никаква зависимост.
Предполагах, че е от предпазителя за двигателчето. Не знам защо, но Шкода са сложили предпазители дето горят на една идея по-висок ток. Хубаво е че пазят моторите, но нека има и малко запас.
