недозареждане
ivailo rachev
здравеите.имам един голям проблем,който ме мъчи от доста време.значи 120-ката ми не искаше да зарежда.смених акомулатора,релето,бобината и генератора и сега зарежда,но само когато колата е в оборот иначе на ниски обороти не зарежда.бих се радвал ако някой има няккакво решение на тоя проблем.благодаря ве предварително.
Така е ikonoma е прав.Ако са нови(работещи) не би трябвало да има проблем,ако не са виж ми последното мнение.При мен това беше проблема :!: http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=8332 :!: Ако не разбираш много от токове те съветвам да не пипаш сам.Намери накой да ти помогне.Успех ;)
