няма страшно - карай си така и не се занимавай с глупости, те и без това всички шкоди се трошат рано или късно. Даже почни да тръгваш от 4000 - така поне кефа ще ти е още по-голям :mrgreen:
и преди да си си отворил устата да ме репликираш, обяснявам - на "умен" въпрос давам "умен" отговор
Съединителя се скапва бързо. Друго няма какво да се счупи, освен ако не го пускаш рязко да превърти гуми. Тогава се товарят полуоските и диференциала.
Не мога да разбера за чии ти е да потегляш при такива обороти. Аз потеглям при 1000 - 1500 оборота обикновено.
съединителя при при каквито и да е обороти се скапва, ако често тръгваш или караш със задържане на полусъединител
Незнам колеги при ваште коли как е но при мене при потегляне не се ли задаржи малко на полусъединител придръпване и яко подскачане :lol:
Ако тръгвам от 3хил оборота?
полуоски и т.н ?
Ако не си разбрал Шкодите са нежни колици! поне преди 15-20 години!
Имаш проблем :!:
Не е зле да го решиш докато е по-евтин...
