Здравейте от скоро притежажам Felicia втора ръка от Италия мотор 1.3 mpi преди да я взема тествахме компа в един сервиз и всичко беше ок но не ми показва температурата уреда не работи моля за съвет ако някой знае.
Уреда в таблото или датчика за температура не работи? Или термостата? Все са елементарни проблеми няма защо талкова да се притесняваш. Откриваш проблема сменяш и си караш.
Аз доколкото разбирам на човека не му показва температурата на таблото - вариантите са 2 най- малко: самия уред в таблото /малко вероятно/; развален датчик за температурата.
Ако не си сигурен се прави следното - взимаш 10к/ или 100кОма в зависимост от колата/ потенциометър и го свързваш на куплунга за датчика, като почваш от 10кома да намаляваш съпротивлението - ако температурата на таблото почцне да се покачва отиваш и купуваш нов датчик и го сменяш. Струва между 10-20лв в зависимост от колата.
Вземи 100кома потенциометър за по безопасно и е важно да е линеен, а не логаритмичен. Ако уреда мърда на стойност под 10кома чак, занич е могло и с 10кома потенциометър да пробваш.
Така може да изгори входа на АЦПР или каквото е там на компа. Не е ли по-лесно - откача датчика - мери на омметър колко ома е, загрява двигателя - пак мери.. Незнам как точно се скапват тия датчици, но май бяха от термисторен тип - т.е. на по-ниска температура е по-гол. съпротивлението.
