Днес момчетата от сервиза смениха маслото и филтрите на Окти, а също и ъпдейтнаха софта на стереото... Оправиха и тропането на фабията на жена ми :mrgreen: Мерси на сервизния инженер и на Миро Филипов за отделеното време ;)
Ето един човек ,който наистина ходи в сервиза на Шкода.
Радвам се че си доволен и че всичко е ок. 8)
Ако не е тайна колко ти струваха манипулациите? Скоро, по-точно в Понеделник, и аз ще сменям та да знам.
Благодаря предварително!:)
За Октавията:
125 лв. за въздушен филтър, маслен филтър, прахов филтър, преглед ходова част, ъпдейт на софта на аудиото + труд.
245 лв. е горното + масло Castrol TXT 5л.
За Фабията:
218 лв. - въздушен филтър, маслен филтър, прахов филтър, горивен филтър, преглед ходова част Castrol TXT 4л. За отстраняването на тропането момчетата не взеха нито лев.
Какво означава да ти сменят софта на радиото!? Променя му се менюто ли? :oops:
Ами не менюто, просто се ъпдейтва софта - инсталира се по-нова версия. Днес реших да тествам промените и установих следното:
1. Лауднеса вече работи - Боби ще проработи и при теб;
2. Няма го лекото пукане в колоните; Изобщо звукът стана много по-мек и изчистен;
3. Станцийте се хващат много по-добре.
Общо взето това е
Общо взето това е
При мен също лауднеса не работи..., станциите на радиата звучат като радиоточка и прошумяват...докато на СД е супер.
И твърдиш , че след ъпдейт се оправя?!
А как става самия ъпдейт или не си гледал ? :)
А за софта ти ли им каза или те сами са го направили ъпдейта?
Софта си се инсталира за 20-тина минути. Момчетата ме попитаха дали искам да ми инсталират новия софт, тък като от месец насам има такъв. Обясниха ми какви са плюсовете и аз се съгласих :)
Звучи доста обещаващо, изобщо не съм доволен от радиото, често не успява да хване станция.
Колко ще ми струва удоволствието?
Разбира се, че е безплатно ;)
Обадих се и след сравняване на шасито се оказва, че вече имам най-новия софт... :D
....И на всичко отгоре си ъпдейтнат . Демек пак ще продължаваш изобщо да не си доволен от радиото.
След теб и аз звъних в ЕТ :) , моето шаси също не се нуждае от ъпдейт и....аз ще продължавам да си слушам шумолящото радио...за съжаление .
п.п. добре , че поне CD -то поне си го бива
И аз основно си слушам диска, но от време на време ми писва и пускам радио. Единствено N-Joy и Витоша са ОК.
Оказва се, че сменят софта само на коли с определено шаси, така ли!?
Възможно ли е да го слагат само на когото искат?
Един въпрос към автора на темата- От какво беше тропането при Фабията?
Сменя се на коли, който са с инсталиран по-стар софт от най-новия (това си е разбираемо), ако колата ти е с най-новия софт, разбираемо е, че няма какво да и се ъпдейтне :mrgreen: След обстоен преглед на окачването и ходовата част на Фабията се установи, че тропането се чува от решетката на предния капак, най-интересното е, че изобщо и не съм се замислял, че там може да е проблема. По-скоро си мислих, че идва от окачването или от някоя кора, последното място, за което бих се сетил е предната решетка. Добре, че по окачването всичко е наред, че се попритесних леко :)
