skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxastraxxas
Octavia I 1,9 TDI 90 к.с. Обтегач на пистовия ремък
dian11
Здравейте колеги,
искам да попитам, дали някой е имал проблеми с обтегача на пистовия ремък на ТDI мотор. При мен проблема е следният: Купих Октавия TDI през май 2007г. Трудно мога да определя действителните километрите на автомобила, но в случая е без значение. Като я купих установих, че обтегача (който е с амортисьор) издава много неприятен шум и съответно пистовия ремък не се обтяга добре. Купих нов обтегач от Ауто плус, като цената му беше 140лв. Смених го, имаше ефект, но не както очаквах. Наскоро забелязах, че и сменения обтегач започва да тропа страшно силно. След дълги питания тук и там, стигнах да извода, че пистовия ремък е по-дълъг и затова обтегача не може да го обтегне добре. Смених го с 20мм по-къс ремък и определно отново имаше ефкт. Постоянното тракане от обтегача изчезна.Сега обаче, на моменти всичко е ок, но на моменти обтегача сякаш засяда в някакво положение, не обтяга добре, трака леко и създава много неприятна вибрация по мотора. В следващия момент, ако пусна фарове или натисна съединителя се оправя. Някой път се случва и при пуснати фарове и натиснат съединител. Само да отбележа, че всичко това се случва само на празен ход при ниски обороти. Моля ако някой има някава идея или ако има опит с подобен проблем да го сподели. Защото се оказва, че аз експереминтирам и не съм стигнал до отстраняване на проблема напълно. Ако може също така някой да сподели, дали на празен ход при 800-900 об.м., обтягащата ролка на този обтегач вибрира непрекъснато или стои успокоена както при високи обороти. Така поне ще мога да разбера, дали новия обтегач просто е некачествен и трябва да си купя оригинален от ЕТ. Но преди това, ще се радвам да споделите мнения.
Благодаря Ви предварително!
като пишеш че си сменил ремъка с 20мм по къс тогава ти си минал към по къс от оригиналния или си минал към нормалния размер с който колата е излезнала от завода??? Утре само да не забравя ще хвърля един поглед как е при 1,9 пд 101 коня и ще пиша.
Здрасти.Миналата година и аз сменях обтегач само че на 1.9 110к стария шумеше доста силно и подскачаше много купих си от А1 обтегач за сега е добре почти не играе.Задължително си сложи оригиналния ремък които е за колата.На мен се опитаха да ми пробутат по къс с 20мм но го отказах макар да ме убеждаваха че нямало проблем.Според мен товари цялата система и от там може новия да ти е искарал по малко,провери дали е стегнат добре към мотора.И наи интересното беше като свалих ролката от стария в нея нямаше абсолютно никаква грес.Успех
В момента ренъка е с 10мм по-къс от оригиналния, ориг. мисля е 1660мм, а в момента съм с 1650мм. Но този,с който купих колата беше определно доста по-дълъг, може би с около 10мм от оригиналния. Като го сменях, първо опитах с размера, който е по каталог, а именно 1660. Но не обтегна добре, след което 1650 обтегна добре и успокои обтегача. Ролката на алтернатора не съм е проверявал, но ми се струва, че амортисьора на обтегача е по-къс от нормалния и затова не може да натисне ремъка с повече сила, и съответно да обтегне добре. А ролката на обтегача също
много вибрира. Мисля, че не би трябвало да е така. Но с ТDI нямам опит и затова се консултирам.
за 'утре ' забравих, но днес ще напиша че няма нищо клатещо се и подскачащо в двигателния отсег освен клатенето на целия мотор :mrgreen:
