централно заключване Фелициа
nikilmahoni
монтирах си централно заключване на Фелициа-та
Въпроса ми е следния има опция (2 изхода) от управлението за
звуков и светлинен сигнал при задеиствне ,Къде да ги вържа най-лесно ако може ел схема ?
Какво е управлението за централното? Изходите от релета ли са или от транзистори. Иначе светлинен сигнал можеш кеф ти към габаритите да свържеш кеф ти към мигачите през два диода ако не е предварително разделен изхода. А за звуков най-удабно е сиренка за аларма - струват до 10лв. и има някой доста компактни еднотонални сирени с командване по плюс само.
Ами връзката по принцип се прави където кабелния сноп минава за към назад при шофъорската страна между таблото и прага - поне така е при повечето коли. Намираш кои кабели като цвят са за мигачите /поглеждаш отпред при мигачите/ и свързаш към тях като ги разделяш с два диода.
