Сегменти
maxrpm
От добавките съм сипвал Лики Моли ~8лв. и STOP ~5лв. Втората е доста гъстичка пробвай с нея. Като цяло мисля, че по-скоро имаш проблем в някой кабел за свещи както говорихме, защото мотора не цапаше свещи, а ако не минава искра през някоя свещ е нормално да се объркаш в тая посока на мисли.
То дали ще сипеш редко вносно масло и ще ръгнеш вътре сгъстяваща добавка или ще сложиш М10Д - каде е разликата :roll:
120-ката ми сме я карали само с М10Д па още си е на пътя- вярно че зимата ако е на вън на студа старта и малко по-труден, но след 2-3 мин. работа всичко си идва на мястото ;)
Ако се беше обадил по-рано щях да ти предложа Гараж и едно рамо за ремонта, вече е малко късничко, а утре съм на работа :(
На 30-ти почивам, но се съмнявам, че на връх нова година ти се занимава с ремонти.
Ако искаш обади се след нова година да се уговорим, ще дойдеш, ще я разхвърляме в гаража ми и за един ден се надявм да я съберем, ако внимаваме с бирите :mrgreen:
Земи гарнитура за главата, една тубичка силикон и там друго каквото ще и сипваш (води, антифризи, масла и пр.) ;)
Насреща съм 8)
сега маслото ти е мотул 15в-40
в скоростите е българско приста мисля че еп-90 беше.
И пак да ти кажа, че според мен няма проблем със сегментите както и до последно си работеха и 4те цилиндъра.
Аз мисля че ако една кола се кара нормално и се поддържа както трябва тя се отблагодарява и определено не се чупи в месеца по един път. Не искам да обидя никого с това мое изказване, още повече, че това пък е най малко валидно за марката Шкода. Моята е 1979г и ако се чупеше в месеца по един път досега да е на вторични. А относно цапането на свещи - колата гори ли масло? Ако не гори масло да се види компресията (в т.ч. и клапаните) и на тъмно за искри по кабелите и т.н.
Между другото , Сашо, не си прав за чупенето :!:
А наистина както казва chovek защо не земеш един реглаж на клапаните да направиш - става за не повече от 30мин. На мен ми прави тоя номер с бягането на клапаните :roll: на колегата Rapid - също :oops:
Е да правих 4-ти цилиндър наскоро, но от както правих ремонта на мотора съм минал 60 000км. при които километри н ти препоръчвам да си ти на мястото на колата ;) Друго освен масло по тая кола не съм сменял цели 3 години :)
Есента с наско лично сме преглеждали хлабината на клапаните и беше перфектна така че не съветвам сашо да пипа там, нито пък да пипа сегменти и т.н. на мотор който да преди една седмица работеше перфектно. Не знам как изведнъж отворихте приказки за такива сериозни работи като елементарните не са проверени. Няма как същия мотор да е почнал изведнъж да цапа свещи и да не му работят 2 цилиндъра, освен ако в тая седмица откакто го взе не си го карал зверската.
Бащата на Рафаил Ви отговаря.
Не тръгвайте по най-сложната схема-разглобяване на двигателя.
1. Примери компресията, първо на сухо, след това сложи масло в цилиндрите. При съпоставянето на тези данни ще разбереш дали са сегменти или клапани. Ако всичко е в нормални граници-
2. Кабели, свещи, дистр. капачка.
И един съвет-сегментите на два цилиндъра не се чупят в един ден.
Е, успех в диагностиката.
За маслото
Visco 2000 или М10Д са напълно достатъчни като качество и цена. Единствено с М10Д трудно ще палиш през по-студените дни.
мотул е безспорен лидер в производството на масла . кастрол , валволин , щел - просто са на свтлинни години от мотул . единствено френската фирма прави естерна синтетика - -5W50 . не се заминавай с глупости - надали ще налееш по- добро масло . ако разбирам правилно си купул колата на наско - мотора е добър , не го съсипвай . грижи се да има масло и вода . не го дръж в свръх обороти - над 3600 .
Нека и аз да се включа в тази пъстроцветна тема :mrgreen: Преди време и на моята не й работеше 4ти цилиндър и ходих при един майстор и той веднага установи,че проблема е в сегментите и ми вика да съм ги сменял.Аз понеже не му повярвах си смених високоволтовия кабел заедно със свеща на съответния цилиндър и после ходих да го черпя една бира :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Та съвета ми към колегата Сашо е да послуша мен и другите колеги и да не се хвърля по такива ремонти при положение,че двигателя е добър.
Весели празници :D
Аз не бях в СФ тия дни и малко се забавя отговора ми относно бившия ми двигател.
Вики добре ти е казал за клапаните, есента си бяха ОК и тогава както и до скоро си беше ОК двигателя и всички цилиндри си работеха както си трябва. Това че набира от 0-100 е добре че те радва, но аз ти казах и преди и сега пак го казвам : не си мисли че караш спортна кола. Последния ремонт на нещо което съм пипал по колата е на гумени съедининия и беше началото на лятото. От тогава нищо не съм подменял,защото вс си е работело, но и повече от 3500оборота не съм вдигал или е било 1 -2 пъти инцидентно. Ще ми е интересно да разбера къде е проблема сега на двигателя и какво се е прецакало по него.
