Що се дави фаворитката
cecipi4a
В студено време,като сега ако не запали от първият път няма палене.Паля я като натискам веднъж гаста до дупка,и въртим.Кат не запали свещите са макри,трябва да ги сваля и почистя.Дали нивото в карбуратора е високо,или се дължи на нещо друго.И весели празници.
Защото не ти работи автоматичния смукач.При студена кола влизаш , натискаш газта до края, отпускаш я и тогава въртиш, без да пипаш повече газта докато не запали.Ако подадеш газ преди да е запалила, задавянето е сигурно.
Точно това правя.А смукача работи,свалял съм въз.филтър и го виждам.Проблема е че след първото завъртване ако не запали започва да зацапва свещите.Тоест мокриги и няма палене.Това става при -10,иначе при по високи температури няма проблем.До каде трябва да е нивото на бензина в поплавковата камера за да го проверя.
