Пак за климатроника на OCTAVIA II...
димон
Бих желал някой колега, който е в час с климатичните инсталации да изясни някои въпроси относно отоплението на климатроника.
Всекимо е известно, че КЛИМАТРОНИК е електронно управление на клапите на въздуховодите и регулиране на зададената температура в рамките на много малък хистирезис. Компресорът е част от системата за охлаждане. За разлика от домашните климатици, които охлаждат и топлят ( наличие на 4 пътен винтил) компресора на автомобила се използува само за охлаждане. Ако греша моля да ме поправите .
Тогава възниква въпросът: защо в студено време при умрял от студ мотор и изключване на бутон ECON ( изгаснал светодиод) започва да излиза топло (макар и слабо) от въздушните клапи след първите 100м.
Под 2 градуса компресора не трябва да работи. При включване на ECON (светещ диод) започва да излиза топъл въздух мнооого по-късно.
Дали няма наистина подгряващи нагреватели в охлаждащата течност?...както се споменава в някоя друга тема от форума.
OCTAVIA II 1,9 TDI-PD
Има ги тези нагреватели - ти да не мислиш, че се бъзикаме бре?!?!?!?! Аз до колкото знам, може и да греша, но за отоплението си се използва точно топлината от охладителната система - както става при колите без климатик - тъй нареченото...парно.
Погледни в ръководството на стр. 129 до 149, а също и темата "За колко време ви загрява колата?"
НА октавия 2 има нагреватели на въздуха (като вентилаторна пе4ка)
и те работят при изключен econ
сигурен ли си? може ли да кажеш нещо повече по темата.. мерси
Според мен ако имаше нагреватели на въздуха топлината щеше да тръгва веднага , а не след малко. Тъй като не намирам инфо съм склонен да вярвам за нагреватели във охладителната течнот- по-точно в главата на ДВГ. Доказателство за това е, че "топлото" започва да духа след малко и се чуват характерни цъкания на реле под волана на ...10 секунден интервал. Най вероятно тези нагреватели се пускат периодично докато температурата на антифриза достигне до зададена стойност - примерно 60 градуса.
Обаче, тази система работи само ако бутон ECON не е активен(изгаснал диод), демек да е пуснат климатика.
При активиран бутон ECON (светещ диод) подгряването не е включено и се чака затоплянето на автомобила от ДВГ.
Ако някой има по-логично обяснение ще се радвам да чуя!
______________________________
OCTAVIA II 1,9 TDI
Защо търсите логика? Позовавайте се на фактите.
Има си ценова листа, съпроводена с предлаганите екстри. Има си и упътване за експлоатация.
Ако на някой колата му е втора ръка (пък и да не е), най-лесно е да се обади в ЕТ и да попита предлага ли се като допълнително оборудване реотани във въздуховодите. Толкова е просто всичко, а вие сте подхванали нещата от най-сложният им край :P
... и се чуват характерни цъкания на реле под волана на ...10 секунден интервал. Най вероятно тези нагреватели се пускат периодично докато температурата на антифриза достигне до зададена стойност - примерно 60 градуса.
Според една документация на VAG подгревните свещи в блока се включват/изключват в зависимост от оборотите на двигателя. Целта е при ниски обороти (т.е. празен ход) да не се натоварва допълнително акумулатора. Затова като се движиш и оборотите са над една определена граница се включват всички подгревни свещи. При спиране на светофар или при каране на ниски обороти ECU-то почва да гаси една по-една свещите (според докото на случаен принцип) за да намали консумацията на ток и да предпази акумулатора от изтощаване при каране на къси разстояния. Освен това (не съм 100% сигурен) бутона ECON не влияе на тази система. Смятам така защото подгряване има и при мен а аз съм с прост климатик, а не климатроник и бутон ECON при мен няма :mrgreen:
Според мен няма такива нагреватели или поне никъде не успях да намеря инфо за тях. В книжката пише за алтернативно независимо подгряване, но това е екстра, която не се предлага за БГ. Това е така наречената "печка"...
Toва го пуснах и в друга тема,но нека го пусна и тук : http://www.rheamp.com/el/webasto/Webasto_prospect.pdf
VALDO, това което си пуснал е нафтова (бензинова) горелка с програмируем интервал на включване. Това си е своего рода независимо отопление , което черпи гориво от резервоара на автомобила.
Ставаше дума за подгревателни реотани монтирани в охладителната система на ДВГ , които се стартират след запалването на същия. :)
Тази екстра между другото е мноо готина , но бая дебела - над 2 бона.
_______________
OCTAVIA 1,9 TDI
Тази екстра, единствено може да се каже,че върши прексрасна работа!Другото са пълни глупости.Един воден отоплител освен,че ще ти загрее купето,ти затопля и двигателя - край на студения старт!
Хора, недейте да казвате, че допълнителното подгряване не се предлага в България - случайно имам списъка на екстрите за всичките Октавии 2, вкл 4х4 и Скаут. При Скаут поради някаква причина не го има, но за Октавия 2 и Октавия 2 4х4 си има екстра "Независимо подгряване на купето", кодът й е РНС и струва 2 183лв. Така че СЕ ПРЕДЛАГА в България и то от ЕУРАТЕК.
А сега ще си пиша домашното - ще ползвам AUTO на климатроника вместо ECON, за да видя има ли разлика или не.
Edit: Коригирам - става дума за екстрите само за Октавия 2
В списъка който ми дадоха когато купувах моята нямаше такова нещо. А тези свещи дали ги има в Октавия 2? Аз иначе съм пробввал какви ли не комбинации - преди да загрее двигателя винаги си духа студено и това си е :)
Не е така , колега! :D Включи климатроника на auto без нищо друго да пипаш и ще почувстваш след 100-200м топлина , която не е естествено като парното , но е доста полезна за водача :lol:
Това което написах че има нагреватели на въздуха е абсолютно вярно
върви само с климатроник и е стандартно за всички климатроници на VAG
по-новите(след 2004г) и само и задължително за дизели.
На бензинови мотори не се монтира.А също и това не е екстра затова го няма в ценовите листи.
Нагреватели на антифриза няма със сигурност за 2.0 ТДИ за 1.9 ТДИ PD незнам. ЗА 1.9 ТДИ с ГНП има но само някой изпълнения.
Сподели откъде черпиш инфото плз!!!
http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/golf_2004_rus.pdf
СТР 71. Това е за голф 5 но вси4ки знаем какво е октавия 2
Мерси! Четивото е много интересно и на достъпен език!!! :)
Наистна е така - всички дизели на които няма монтирани нафтови печки се оборудват серийно с въздушен отоплител който е поставен в таблото пред радиатора на парното.
Работи в случаите когато са изпълнени следните три условия : 1. Температура на ДВГ е под 75 градуса, 2. не е натиснат ECON, 3. оборотите на ДВГ са над 500 об/мин.( в смисъл да е запален).
Важи само за дизеловите агрегати- вероятно заради по-бавното им загряване...
OCTAVIA 1,9 TDI
И аз от доста време се чудя по този въпрос, но сега нещата ми се изясниха.
Мерси на всички!
За съжаление не мога да сваля нищо от горния линк. Ако можете някои който го е свалил да го качи тук или някъде другаде.
