Кога се включва допълнителното подгряване 1.9TDI
paralichko
Забелязах, че имам 3 подгряващи свещи в антифриза, за по бързо загряване на колата. Въпроса ми е при какви температури работи тая джаджа. Колата е 1.9 TDI AHF мотор.
Със здраве Габи !!!
Колега и аз имам същия двигателно,но за първи път чувам за СВЕЩТИ в антифриза.Ти да се бъркаш нещо :(:(:(
застани срещу колата и погледни отдясно на двигателя...
Със здраве Габи !!!
Това са подгревните свещи. Включват се докато двигателя е с температура под 15 градуса (това по спомен). ECU-то включва една, две или три в зависимост от това на какви обороти караш. Прави се с цел да не скапе акумулатора.
Някой сменял ли ги е тези свещи,че моите сигурно са сдали багажа.Знаете ли колко струват?
Сутрин карам колата 30 мин докато стигне 90-градуса.
А термостата ми е перфектен.На 70-градуса радиатора ми е ледено студен.
За проба не пускай парното следващия път и засечи за колко загрява. При работещо парно на мен ми трябват 5км в задръстванията (около 25мин) за да стигне работна температура. Като не пускам парното след 5 мин е пушка!
Един супер тъп въпрос от мен - Как да разбера, че подгряващите свещи работят :roll: Има ли някаква индикация на таблото?
Здрасти Stenly,
няма индикация на таблото. Единственото по което можеш да се ориентираш са пречключванията на релетата (при мен се чуват съвсем слабо). Иначе системата е абсолютно прозрачна за потребителя.
