Просто гасне
simmen
От няколко дена откакто паднаха температурите имам проблем. Колата е фаворит 136, карма я на газ, но заради студа почнах да паля на бензин, изчаквам на място около 2 минути и тогава включвам на газ, или тръгвам и след 1 километър превключвам. Проблема е че колата почна да гасне на бензин. Оставям я на бензин, сутринта пали но оборотите ги държи ниски, около 1000 и ако неподавам газ угасва. Подавам газ за да ги държа на 1500-2000, работи 4-5 секунди и изгазва изведнъж. Нито прихълцва нито нищо просто гасне. Прави ми впечетление също че на газ като карам докато не е още загряла хубаво оборотите ми паднаха на 1000, сякаш смукача не се е включил. От какво може да е това с гасненео на бензин ?
Интересно ми е за това какво ще кажат колегите :roll: :?: Мен също живо ме интересува :lol: .
Хмм, не е чак толкова лесно да се определи само по обяснения, но:
1. Провери си механиката на карбуратора и най-вече мембраната на ускорителната помпа - тя работи на сухо при газта и може да се е удървила
2. Провери си бензиновата помпа
3. Провери си електриката
4. Нагласи автоматичния смукач да държи малко по-дълго - става с трите винтчета отстрани на карб-а
Аз също имам подобни "симптоми" на бензин сутрин, но с няколко резки подавания на газ общо взето се нормализират нещата
Моят смукач работи перфектно, и когато отпусне смукача, вече позагряла - гасне. Карбураторът ми е напълно рециклиран, сменях мембрана на ускорителна помпа и купих чисто нова бензинова помпа.
Какво остава, някакъв електрически проблем ли ?
ми сигурно се дави като и дадеш смукач а е загряла?
пак се изказваш неподготвен - Фелата е с автоматичен смукач и не можеш да го "дадеш" ръчно
simmen - карбуратора гледал ли си го? Защото, както пишеш, караш я на газ, а от скоро сутрин на бензин. Обикновено, когато автомобил с карбуратор дълго време се кара само на газ, в карба се натрупват разни финни нечистотии, в резултат на което, когато решиш да покараш на бензин, бензина помита всичко това и в голяма част от случаите се оказва, че някой жигльор има нужда от продухване, защото е задържал част от боклука. Такъв проблем имах редовно със 120-ката, докато не започнах да я карам повечко на бензин, по-малко (понякога даже никак) на газ.
Сега може да кажа някоя глупост, но при мен рапида ми правяше подобни номера миналата седмица, даже гаснеше и както си е в движение. Проблема се оказа конденз в делкото! По случайност отворих капачката на делкото изтрих с един парцал отвътре и напръсках с WD да гони водата. Сега колата пали по-бързо и спря да ми гасне. Пак повтарям не съм запознат с фаворитите и електрониката, но при мен помогна ;)
моя фаворит имаше подобен проблем като е студен и го запаля работи малко и изведнъж изгасва и повече неиска да запали или пали след известно време и се оказа че преди или след карбуратора сега немога да се сетя точно има една пласмасова джаджа незнам как се казва за връщане на излишното готиво в резервоара та в нея има едно топче което заяждаше и не пускапе гориво като смених тая работа повече не сам имал проблеми дано съм бил поне малко полезен
мда, ама тоя преливник май струваше към 40 кинта нов в магазина и има смисъл да се сменя само ако със сигурност проблема е в него
От Опел Кадет и VW са еднакви и специално от магазините на Опел същото туй чудо струва 15 пари / български / , но в случая не мисля , че баш там е проблема , но и от всичките тез обяснения немога да кажа със сигурност нищо , тъй че мисля за редно да се кара по ред на номерата , па то ще си излезе ... най - сигурно и бързо е на една диагностика и е важно майсторите да поназнайват тез карбуратори , щот не всеки ги прави напоследък ;)
вода която запушва емулсионните тръби и жигльорите. на 30 литра бензин наливаш 300 грама етанол или метанол в резервоара. спирта разтваря водата и помага изхвърлянето и от карбуратора .
Да Марто е прав - във бензина има по малко вода и зимата се случва да замръзна в карба и няма палене. Аз сипвам всяка зима спирт, но тази забравих и вчера и аз запецнах по описания модел.
Марто от къде го купуваш етанола, че той май е доста по-евтин от спирта за горене?
химтекс . намира се до завод европа. на последък доста му усилиха цената - преди на варел вървеше по 65 - 70 ст за литър , НО мо сложиха акциз .
може, ако си намериш бразилски двигател ;) ама не вярвам у нас метанола да е по-евтин от бензина, да не говорим за етанола - с него предпочитам да зареждам другото гърло smile078
Eй, ХТИ-колегата. Шъ си дърпаме ушите! Я да напишеш правилното! Не я разтваря, а добре се смесва с нея и така я изземва от общия разтвор.
Малко smile188 ти от срещата на Банкя никакъв не се обаждаш...
А дали може колата да върви само на етанол или метанол?
може , даже си върви доста добре. има някои особености на които трябва да се обърне внимание - метанола кипи при по- ниска температура от бензина и се налага карбуратора да е по- студен от обикновенно - спираш колата топла и тепрературата се вдига до 70 - 80 градуса - метанола кипва и задавя колата зверски . трябва да изчакаш да изстине , тогава на напълниш карбуратора с гориво и да запалиш мотора . това през лятото става за около един час . при изпарението на метанола се поглъща повече топлина от бензина - за образуването на качествена горивна смес се налага тръбита да са по- топли от обикновенните . клапите също - в интервала +8 - -4 градуса замръзват зверски - размразяването най- лесно става с гасене на мотора за 10 секунди ... иглата трябва да е перфектна - метанола е с по- нисък вискозитет от бензина и камерата просто прелива. за да върви колата добре сместа трябва да е малко - по богата от бензиновата - противно на всякаква логика се наложи да се сложат по- тесни горивни жигльори ... налага се и промяна в равнината на запалването - повече аванс в ниските обороти , по- малко динамично увеличение на аванса във високите . намалено увеличение от натоварването - тоест вакума . давам пример - 22-25 градуса на 800 оборота , 26- 30 градуса при 4000 оборота . желателно е аванса да се променя в зависимост от температурата на входящата смес - като се загрява сместа аванса намлява - 4до5 градуса при температура на сместа 60 градуса . за инжекционни уредби - най голямия яд е че метанола разтваря пръстенчетата на инжекторите и те стават на желе . пиезо инжекторите се държът много по- добре от електромагнитните . качеството на сместа лесно може да се докара с манипулиране на пресостата на горивото . най добрата версия за мен е инсталитрането на мегаскуирт .
Малко ти от срещата на Банкя никакъв не се обаждаш...
на последък имам много работа но съм натрупал доста снимков материал - тия дни ще качвам снимките и ще пиша теми . включително и за това как огледалата ми станаха с подгрев ...
п.с. забравих да напиша - метанола е доста отровен ! парите му също !!!
След няколко дена каране по празниците и минати 500км, извода ми е че става нещо със смукача. На газ дори и студена като я запаля стои на 800-1000 оборота, все едно е загряла и е изключила смукача. При същото упражнение на бензин изгасва след няколко секунди, начина е да я подавам и отпускам гаста постоянно за да държа на бензин докато превключа на газ. Онзи ден малко позатопли и сутринта си запали от раз без никакви забележки. Тоя смукач може ли да се смени целия, или някой може ли да ми даде някоя схема или книжка как работи.
