радиаторчето на парното
skoda_1
на фав от вътре ли се вади или откъм двигателя?
и требе ли да се източи охладителната течност?
надявам се на отговори от компетентните :mrgreen:
от вътре и разбира се, че се точи течността то няма начин иначе,но преди това е добре да свалиш таблото ,а преди това и волана.
Подробно процедурата по демонтажа на туй радиаторче :
1. Акумулатора се сваля .
2. Източва се антифриза от пробката на тръбата под двигателя.
3. Свалят се двата маркуча на парното + жилото на кранчето / ако не се отвие болтето на жилото може да се откачи с вилката /
4. По - трудния начин за вадене на радиаторчето е да се дръпне по посока акумулатора или се развиват двете гайки на кожуха на парното , изтегля се леко напред и тогава се вади малко по - лесно ... всичко това се извършва в двигателния отсек , а в купето имаш само въздуховоди .
Успех!
smile019
Колегите може и да са прави щом го казват така значи са го правили ,аз съм писал и друг път по такава тема и изхождам от смяна на радиаторче на пасат2,ауди 80,и голф-там не се сваля таблото.Сори за некомпетентното в случая мнение.
какво стана всъщност-първо-жилата са две и при мен се оказаха доста ръждясали болтчетата които ги държат
второ-след отвиване на вилките и ключа откъм купето и след сваляне на няколко куплунга и без източване на всичкия антифриз се оказа че парното не излиза защото пречи карбуратора :x
трето -радиаторчето не можеш да го извадиш наляви защото има около цялото парно предпазна пластмасакоято не позволява да се извади.
четвърто -по добре на студено отколкото да стоя да си играя на студа 2 дена за тази "лесна" операция
Значи има нещо сбъркано в методиката ти , щот съм вадил само радиаторчето на Формана и зор не съм виждал , куплунзи не съм разкачал и ключове не съм свалял ... ако искаш да вадиш цялото парно ... тва е друга бира ;)
Значи онзи ден се опитвах да сваля радиаторчето на моита Фаворитка.Оказа се много пипкава работа и се отказах.Не разбрх обаче защо искаш да го сваляш.Запушено ли е или спукано.За запушено парно ще кажа тук един лек за да не отварям нава тема. Та моито парно беше запушено тотално,грам течност не влизаше в него.Отказах се да го свалям и реших да пробвам по мързеливия начин.Източих всичкия антифриз и налях 1.5л.оцет,12пакетчета лимонена киселина от магазина и останалото налях с вода.С този разтвор карах около 2ч после оставих колата да поседи 3ч.След това източих и направих 2-3 промивки на всичко .Сега имам порно да те изгори.
щях да го свалям тъй като зимата нямах почти никакво парно, а сега не зная на какво се дължи но след вчерашното разглобяване имам силно парно :roll:
а промивки не мога да правя защото имам проблем в пробката за източване и не искам да я пипам
Ми източваи от долния маркуч на радиатора.Аз демонтирах всички маркучи и в тях имаше невероятно много боклук.Вероятно като си го свалял е имало някаде боклук но се е отпушило при демонтажа.Все пак промии защото тои е останал вътре в системата,и вероятно може пак да запуши някои отвор на парното.Там налягането е слабо и всичко се отаява в него.
Относно промивката с оцет искам да споделя, че преди време реших да си промя радиатора на Опела по този начин. Успях, проми се така че текна от няколко места и айдеее - нов. На никой не пожелавам да му се случи, все пак таралясника беше на 20год. но имайте едно наум
да точно и на бащата на старата барака >20г. след такава промивка протече от всички възможни съединения.но пък с какво?
Аз промивах с смес от препарат за прозорци и веро, а Дончо, със Calgon, но както се сещате това става на свалян термостат
