термодатчик на Fabia И ЕураТек
trimata
след като и аз имах проблема с "накъсаното" вървене и високия разход след като смених вси4ки консумативи) хванах и по4истих дроселовата клапа - колата след това тръгна малко по-нормално и отидох за диагностика в ЕТ. Там приемчика , който е с дълга къдрава коса ме излуша, взе компютъра и излезна на паркинга ръгна го и "научи" дроселовата клапа. Каза ми, че термодатчика е развален, както и първата ламбда сонда. Купих си датичка и го сминих. Въпросът ми е:
Има ли нужда да се ходи пак да се бърника по компютъра след като смених термодат4ика?
И също така Приемчикът (Да е много жив и здрав) каза, че може да е подгряването на сондата, но няма време да го гледа. Някой може ли моля да ми обясни точно как е системата там. Знам я за какво е ламбда сондата, но не ми е много ясно устройството.
Ами подгряването не е толкова важно.
За да започне да работи ламбда-сондата е необходимо да бъде подгрята. Това подгряване може да стане от изгорелите газове (при по-старите автомобили без подгряване) или с подгряване (при по-новите като нашите). Разликата е само във времето за сработване на ламбда-сондата. На моята чисто нова с подгряване гледах с VAG-COM, че поне една минута след запалването на студен двигател не работи адекватно.
А по другия въпрос - можеш да отидеш да ти почистят грешките в компютъра.
http://cgi.ebay.com/KKL-409-1-VAG-VW-AU ... p1638.m124
А такъв кабел ще ми е достатъчен ли (ще сваля и софтуер-а естествено) да с правя диагностика, чистя грешки и т.н.?
