Паленето невъзможно
radko1981
колеги я споделете мнение!
значи на фабия 1,9 дизел откакто е студено стартера все по трудно завърташе, до тази сутрин (направо отказа) завъртам ключа само казва цък светват всички лампи по таблото и това е всичко
До днес подгравях един път завъртах на 1/4 оборот и после след 2-рото подгряване завърташе и криво ляво палеше ама днес нещо и след 5-тия опит все нищо.
Замерих си акумулатора 13 вт напрежение значи няма да е от акумулатор. Остава да е стартера, ДАЛИ ??????? и по скоро какво по точно в него може да е?
Ако някой може да помогне ще сам
Пич, акумулатор не се мери така . Ти просто си премерил напрежението в ненатоварено състояние :D:D:D
Иди при най-близкия дилър на акумулатори да ти го премери с вилка в динамичен режим . Може да ти премери и гъстотата на електролита и да открие евентуално мъртва клетка.
По начина по който ти мериш (навярно с мултицет) не можеш да си направиш абсолютно никакъв извод. Според мен сигурно е акумулатор и ще трябва да наготвиш стотина лева...даже и повечко... :) ...В този студ е много по-вероятно да ти е сдал багажа акумулатора отколкото стартера ...
Преди 2 месеца имах същия проблем -мислех си, че е акумолатора но уви оказа се стартера. Отначало взех на заем от комшията неговия акумолатор и се оказа, че пак не мога да запаля. След това си разглобих, почистих и гресирах стартера и колата си запали от раз с моя стар акумолатор...
Най-простият начин да разбереш дъли ти е читав акумолатора е следния, когато въртиш на стартер погледни как ти светят лампите по таблото и ако светенето им е по-слабо акумолатора ти е слаб.
Напрежението на акумолатораа се измерва а не замерва.
13 V e ниско напрежение. Трябва да е 14.2 V ако не се лъжа.
Има и други показатели при акумолатора като например ТОК. Има едно понятие Пусков ток. Ако ти е заминал асс. и не можа да даде необходимия ток и да си имаш 15 V (макар че няма да ги имаш )пак нищо няма а стане.
Зашо не пробваш с друг акумолатор. Аз преди като карах дизел си бях взел един 74 Аh със пусков ток 680А - въртеше като змей
Съвета ми е пробвай с друг след това гледай за стартера.
13 V са добре. Тези 14,2 V ги няма и при чисто нов акумулатор. Пробвай с друг акумулатор и ако не запали както трябва разглабяй стартера.
към Yohi ... и др. ...
Yohi, това което си чувал за 14.2 V не е напрежението на заредения акумулатор. Това е зарядното напрежение на релето до което ограничава самото то. След като "гасим" двигателя това напрежение пада постепенно.Нормалното напрежение на зареден акумулатор ( автомобил в покой) е 12,6- 13,2 V.
И пак повтарям , че дори да премерите 12,6- 13,2V на клемите на акумулатора не значи че той е изправен.Много по-важна характеристика е тока- измерва се с резисторна вилка.
Пробвайте с друг акумулатор или измерете съмнителния при специалист- Безплатно е !!! :)
