Отвратително скрибуцане!Силиконов спрей - OТСТРАНЕНО!!!
VALDO
Ония ден реших да си предпазя уплътненията от замръзване,като ги напръсках със силиконов спрей.За моя жалост на другия ден установих,че при движение се чува отвратително скрибуцане в колата!!! :?
Прегледах тема за този селиконов прей!Всички изразяват положително мнение!Не знам каква е причината при мен да се получи така!Не бих си и помислил,че един спрей може да докара такъв проблем,а и не виждам какво друго може да е!!!
Как според вас да го измия?С препарат за стъкла или нещо подобно?
Нерегулирани брави? :roll: Тоест вратите да не се затварят плътно и затова да скърца? Не знам дали е възможно, но само нещо такова ми се вижда правдободобно :roll: .
Вратите се затварят перфектно!Това се получи на другия ден,след използването на спрея!!! ](*,)
Valdo,
Не знам дали е от спрея колега. Днес ми направи впечатление че ми пука кората отгоре на дръжката на врата отвътре - направо като че ли ще падне. Но предполагам, че е от студа. Даже си мислих да пръсна с някакъв спрей...
Интересно, че като я мих преди седмица ми сложиха силиков спрей уж...
И на мен ми се струваше невероятно!!!Но в рамките на един ден да се разскърця цялата кола не виждам от какво друго да е!!!Паркирам е вечерта,пръскам прословутия спрей и на сутринта - ИЗНЕНАДА!
Много кофти ситуация, пробвай с вода или някакъв спирт, само внимавай да не стане по лошо или да си свалиш нещо боя около тия уплътнения. Сигурно не те топли тоя факт, но поне предупреди другите. Мисля, че не е лошо да се пусне една тема "Автокозметика" и всеки да споделя кое става и кое не според личен опит.
А иначе "скрибуца" ми е една от люмимите български думи :D
Ако си ползвал точно спрея, който аз препоръчвах в друга тема, ми е много странно как ще започне да скърца от него :) Той, освен, че е на силиконова основа, има и мазителен ефект. Т.е. повърхностите (гуми и пластмаси), третирани с него, ако не се избършат след употребата му, остават леко мазни. От мазно няма как да скрибуца гумата. От друга страна, ако се забършат уплътненията след третирането им, както аз правя, отново няма логика да има скърцане по простата причина, че повърхностите стават много гладки. А скърцане на гума има тогава, когато между двете гуми има съпротивление. Аз от години, вече на три коли, им минавам уплътненията с описания спрей и проблеми не съм имал, вкл. и на комбито, което е най-предразположено към скърцане заради усукването на купето.
Между другото, когато нанасяш такъв спрей, ползвай гъбичка или отрязано от гъба за миене на автомобил парче. Нанасянето така е по-качествено, не се оклепва всичко около обработваната повърхност, пък и разхода на спрея по този начин драстично намалява ;)
И аз съм омазал уплътненията със силиконов спрей ... не скърцат и не залепват зимата :)
Нaй-накрая да се отърва от тази беда!Имам чувството,че пак карам кола от магазина!!! :mrgreen:
Да проблема беше,че при пръскането с него е попаднал и на пантите! След обилно напръскване с WD-40(на който ме изкефи,че пише че не съдържа силикон) проблема се реши! :D
...Между другото, когато нанасяш такъв спрей, ползвай гъбичка или отрязано от гъба за миене на автомобил парче. Нанасянето така е по-качествено, не се оклепва всичко около обработваната повърхност...
Явно причината си е била в теб, не в спрея :P
Най-добре си е с течен парафин да се намажат уплътлненията в началото на зимата.Аз от 2 години правя тая процедура и съм доволен :)А ключалките и пантите с контактния спрей на Филипс,както беше писал някой и нямам никакви грижи :D
Според мен като една европейска държава,каквато "сме" ние,би следвало да го пише изрично на опаковката на спрея!Ако някой иска да провери на какво изпитание бях подложен може да пробва!!! :mrgreen:
Важното е,че всичко се оправи и ако някой има подобен проблем няма вече да се чуди!!!(стига да чете у форума)
ЗДРАВЕЙТЕ!
МОЖЕ ЛИ ДА МЕ СВЕТНЕТЕ- КАКЪВ Е ТОЗИ КОНТАКТЕН СПРЕЙ - ФИЛИПС И WD 40; A КАКЪВ Е СИЛИКОНОВИЯ СПРЕЙ И КАКВИ СА ЦЕНИТЕ? ОТКАДЕ СТЕ ГИ КУПИЛИ?
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI
ЗДРАВЕЙТЕ!
Спреят е на motip dupli (http://www.motip.nl/?page=23&id=742), има го във много от големите магазини, струва под 6 лв
Отговорите се намират в тая тема: http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=6629&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F1%E8%EB%E8%EA%EE%ED%EE%E2+%F1%EF%F0%E5%E9
PS: Не е лошо да ползваш търсачката, преди да задаваш въпроси.
PS2: Във виртуалната комуникация, използването на главни букви се приема като крещене.
